Renseignement modele de materiel
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 9.990 fois
bonjour,
je suis ectuellement entrain de faire l'acquisition d'une maison comprenant une jolie piscine.
n'y connaissant pas grand chose dans le chauffage et la fitration j ai pris quelques photos.
pourriez vous me donner les type de materiel et les references et optionnelement ce que vous en pensez.
il y a un echangeur, un filtre a sable, une pompe et un robot
par avance merci de votre reponse.
bnne fin de journée a tous
Greg
Dept : Seine Maritime
Tout fonctionne correctement?
Le chauffage est de qualité, le robot simple mais un grand classique. La pompe on dirait une Astral mais je suis pas sur.
le proprietaire actuel m a dit que oui, il l a mise en hivernage en oct 2010.
il voulait bien tout remettre en route pour me montrer que cela fonctionne bien, etant un peu pressé je lui ai dit que c etait pas la peine mais si cela se conclu je lui demanderais de le faire.
Oui c'est plus prudent à mon avis.
Tu a déja eu une piscine? Il pourras déja te donner les premiers conseils.
j ai un ami qui en a une plus petit mais qui m a deja explique le fonctionnement grosso modo.
et normalement qd on decidera de la remettre en route il viendra le faire.
on va peut etre attendre un peu car le budget d'eau doit etre important sur ce type de bassin : 14X7 m et a priori env 1M60 d'hauteur d'eau
14 x 7 t'es sur ? D'un coup ta filtration me parait bien légère quand meme.
Tu a une bache à bulle ou un volet j'espere ?
il y a une couverture basse type veranda par dessus
Ok, sinon tu allais avoir du mal à chauffer le volume.
l echangeur est directement branché sur une chaudiere fioul a condensation
pas d autres avis :(
Bonjour,effectivement la filtration est assez légères sous dimensionner en 50 et un skimmer sur la longueur et un refoulement sur la largeur il me semble voir sur la photo.
Cordialement jc
si c'était à refaire je me ferai plombier.Al.Einstein
De : Morièeres Le Avignon (84)
pjc a écrit:Bonjour,effectivement la filtration est assez légères sous dimensionner en 50 et un skimmer sur la longueur et un refoulement sur la largeur il me semble voir sur la photo.
Cordialement jc
Il y a d'autres skimmers, on ne voit qu'une partie de la piscine sur la photo.
bonjour elokan oui tu as surement raison 3 skimmers 2 autres sur la largeur je vois 2 aspirations et vue les vannes les tuyaus doit être du polyethylene,avec un robot qui fonctionne avec l'aspiration c'est sur la filtration n'est pas tout jeune.
« Aquarite+ : boitier à tout faire ? »
Discussion lancée par Goldorakk - 1 réponses
« Produits d'hivernage »
Discussion lancée par mielle31 - 5 réponses
« Pompe a tourné vannes fermées disjoncte »
Discussion lancée par martine13 - 20 réponses
« Pompe à débit variable »
Discussion lancée par Mika2684 - 26 réponses
« Piscine au brome : durée de présence du brome sans apport ? »
Discussion lancée par Gibey - 6 réponses
« Vidange filtre à sable »
Discussion lancée par FranckStPripri - 4 réponses
« Quel traitement pour un possesseur de piscine étourdi »
Discussion lancée par Alliz - 30 réponses
