Choix Piscine Tubulaire et Chauffage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.946 fois
J'espère être dans la bonne section du forum.
Avec les beaux jours et la prévision d'un été à la maison, nous envisageons l'achat d'une piscine tubulaire un peu plus grande pour la famille. Nous avons besoin de conseils de connaisseurs.
Nous avions acheté l'année dernière une piscine Intex tubulaire Diam.3.05 m x H.0.76 m (Piscine Intex) dont nous sommes satisfaits.
L'usage étant limité nous pensons acquérir une piscine tubulaire rectangulaire Ultra XTR INTEX, L.5.49 x l.2.74 x H.1.32 m (Piscine Intex).
Nous avons quelques questions :
  • Nous recherchons une piscine de 5M avec au moins 1M de profondeur d'eau, est ce un bon choix selon vous ?
  • Le système de filtration fourni avec la piscine est il suffisant ?
  • Nous pensions compléter la filtration d'un Ecostérilisateur pour piscine (stérilisateur). est ce nécessaire ? pourquoi ?
  • Doit on acheter un aspirateur de piscine ? Si oui, existe t'il un modèle adapté et peu cher ?
  • Y a-t-il d'autre(s) accessoire(s) à acheter ?
Nous habitons dans les hauts de france et souhaiterions profiter le la piscine de début juin à fin septembre (Température eau mini 25°C) :
  • Faut il acheter une bache à bulle en plus de la bache de protection ?
  • Faut il investir dans une pompe à chaleur ? si oui, que nous conseillez vous ? que pensez vous de ce modèle (GRE-HPM30)
D'avance merci pour vos précieux conseils
Dept : Nord
Si vous faite le choix de la piscine de 17 m3 d'eau, la pompe de 4.m3 est insuffisant,il vous faut une pompe de 6 m3 minimum. Dans un premier temps traiter votre bassin en manuel, il est toujours temps de mettre un stérilisateur si vous trouvez que le traitement manuel est fastidieux. Un balai aspirateur manuel, avec une tête de balai avec roulettes et non avec brosse ferra parfaitement l’affaire. Effectivement il est important d'avoir une bâche à bulle. Les étés sont de plus en plus chaud, si le besoin s'en fait sentir, vous pourrez toujours faire l'achat d'une PAC plus tard.
Merci pour ton retour.
Le modèle que nous avons repéré est il qualitatif ? A t il un bon rapport qualité prix ?
En quoi consiste le traitement manuel du bassin ?
Quel va être la température de l’eau fin mai si on met pas de PAC?
Dept : Nord
Je n'ai pas de connaisance au niveau de se type de piscine. Un traitement manuel est en fonction du type de désinfectant que vous choisirez. Chaque semaine ou tous les 2 semaines, il faut traiter votre bassin. Je ne peut pas vous dire quelle sera la température de l'eau dans le nord. Faite un essaye sans PAC, il sera toujours temps dans mettre une plus tard.
Merci pour ta réponse
Si qq1 possède cette piscine je suis preneur de votre retour d’experience ?
De même s’il y a des gens du Nord, avait vous mis un pac ? Cela vous permet de vous baigner quel mois avec une eau à combien de degrés ?
Dept : Nord
« Fuite du filtre a sable »
Discussion lancée par azze01 - 3 réponses
« Tâche jaune sur jacuzzi »
Discussion lancée par Flo8081 - 2 réponses
« Connaissez vous la piscine spa? »
Discussion lancée par robert505 - 22 réponses
« Retirer de l'eau sous un liner ??? »
Discussion lancée par bolem17 - 12 réponses
« Problème électrolyseur Regul' Xsel »
Discussion lancée par Skysk8er - 6 réponses
« Mousse de protection sur couvercle local technique »
Discussion lancée par rdo - 5 réponses
« Liner piscine par vraie mosaique »
Discussion lancée par birdman - 12 réponses
