Pompe Sta Rite surdimensionnée ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.173 fois
J'aurais besoin d'avis et conseil concernant mon groupe de filtration.
Nous avons acheté la maison déjà équipée - piscine enterrée 7.9/3.9/1.5 et son groupe de foltration installé dans le garage se situant à env 15m de la piscine au même niveau.
Nous gallérons pas mal chaque saison avec le traitement de l'eau (plus au début quand-même) et au final résultat moyen-l'eau reste trouble, claire mais pas assez limpide.
L'année dernière j'ai décidé de changer le sable par verre, sachant que le sable avait au moins 7-8 ans. Je m'attendais à trouver un bloc dans le filtre mais en faite il était étonnamment propre, comme si on l'avait mis hier. Bref, verre posé, filtration améliorée mais toujours pas d'eau vraiment limpide. En même temps la pompe a la tendence à "bloquer" au démarage et il faut metre un coup de tourne-vis plas dans le trou central du dos du moteur pour tourner un peut et elle démare, mais bon, elle le fait juste de temps en temps et c'est le pisciniste qui m'a montré comment faire. Je me demande si il n'y a pas besoin de mettre un lubrifiant quelque part?
Cette année je décide de passer au traitement par électrolyse régulateur de pH, peut-être sonde ORP à voir. Par rapport à tout ça, j'ai cherché sur le net, j'ai lu beaucoup de posts sur ce forum et j'ai décidé de poser quelques questions.
Le matériel - Filtre Astralpool 650mm, 16.5m3
Pompe Sta Rite 5P2RE-1B 1100W, H max 20m
Comment je pourrais connaitre le débit de la pompe pour savoir si elle n'est pas surdimensionnée?
Serait-elle compatible avec un traitement au sel?
Merci d'avance pour vos conseils
« Pompe correcte? »
Discussion lancée par Teychene - 7 réponses
« Problème filtre à sable et eau verte? »
Discussion lancée par Melendil - 27 réponses
« Eau toujours trouble ! »
Discussion lancée par Freddy76 - 24 réponses
« Achat produit internet »
Discussion lancée par bernyb12000 - 27 réponses
« Branchement electrique regulateur ph »
Discussion lancée par Cedricbdx33 - 13 réponses
« Prise d'air dans groupe de filtration »
Discussion lancée par Jeami64 - 2 réponses
« Régulateur Ph ou Chlore? »
Discussion lancée par luisito86 - 16 réponses
