Connexion de la PAC sur pompe/buses de refoulement Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.350 fois
Ma piscine: béton + liner, 10 x 5 m, environ 75 m3
Je suis en train d'étudier la possibilité d'installer une PAC. La pompe et le filtre sont dans la cave de la maison.
J'ai reçu une proposition pour l'installation de la PAC à l'extérieur, mais, pour des raisons d'accessibilité, de disposition de la piscine et de bruit, on me propose de brancher la PAC non pas juste après la pompe, mais directement sur la dernière buse de refoulement du circuit.
Ainsi, l'eau alimentant la PAC serait prélevée juste avant la dernière buse et l'eau ressortant de la PAC ne sortirait donc que par cette dernière buse. La PAC serait installée à environ une dizaine de mètres de cette buse.
PAC proposée: Mondy PAC MP 80 ABS 13,1 kw
Je me permets de faire appel à vos connaissances et à votre expérience pour avoir votre avis sur cette proposition de branchement.
Est-ce bien possible?
Le rendement de pa PAC peut-il être garanti avec un tel branchement?
Merci pour vos éclaircissements.
Kett
Sujet résolu !
PAC connecté après le filtres à sable via un by pass et donc renvoyé par toute les buse... Il faut que ce soit homogène... Ce qu'il te propose n'est pas terrible...
De : Langon (33)
Bonjour et merci Maradas pour votre réponse.
Même si tout se fait sur la dernière buse, rien n'empêche d'installer un by-pass.
Je ne comprends pas le problème d'homogénéité.
(J'insiste parce qu'en fait, je n'ai pas d'autre solution!)
Quant à la pompe proposée (Mondy PAC MP 80 ABS 13,1 kw), qu'en pensez-vous?
Kett
Kett a écrit:Bonjour et merci Maradas pour votre réponse.
Kett
Pourriez vous mettre une photo de votre installations ?
Il doit bien y avoir une nourrice pour répartir l'eau dans vos buses...
Il suffit de mettre 2 T pour faire éléments by pass...
Le problème c'est qu'il faut un certains début pour que la pompe fonctionne bien et pouvoir réglé le nanomètre de la PAC...
La vous ne pourrez pas en plus l'eau chaude sortira que d'une buse donc niveau mélange de l'eau c'est pas terrible...
De : Langon (33)
Mon problème est surtout l’emplacement de la PAC, le local technique étant en sous-sol, à proximité immédiate de la terrasse.
J’ai fait un schéma montrant la position de la piscine, de la terrasse et de la maison, avec le local technique en sous-sol.
Il apparaît que la PAC pourrait éventuellement être connectée à 2 buses, ce qui permettrait de l’éloigner et d’éviter le bruit.
Cela vous semblerait-t-il possible?
Merci par avance pour votre aide.
Kett
Kett a écrit:Bonjour,
Kett
Met la juste à côté de ta pompe ( sur la terrasse au dessus de la lettre " P" De pompe sur ton dessin contre le mur de ton pool house.
Prend une full inverter tu sera tranquille au niveau bruits.
Ensuite si vraiment tu à peur du bruit fait comme moi un mur de Gabion entre PAC et piscine mais honnêtement met la juste à côté de ta pompe 👍
De : Langon (33)
Merci Maradas,
Je vais chercher une solution sur la base de ton conseil.
Cordialement.
Kett
« Pieces detachees pompe a chaleur »
Discussion lancée par barios - 6 réponses
« PAC OFhehn : au secours !!! »
Discussion lancée par rodolphe75019 - 1 réponses
« Comment configurer wifi sur poolex silverline inverter »
Discussion lancée par premium32 - 43 réponses
« Choix d'une PAC Poolex Silverline »
Discussion lancée par zas2122 - 99 réponses
« Astuces pour diminuer le brut d'une PAC »
Discussion lancée par Krells - 37 réponses
« Problème de redémarrage pompe a chaleur zodiac Z200 »
Discussion lancée par davidetanneso - 6 réponses
« Pac o'foehn »
Discussion lancée par pat01 - 31 réponses
Forum chauffage solaireForum
