Taux de chlore qui reste à 0
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.768 fois
Après mon hivernage actif, j'ai mis des galets de chlore, il y a 6 semaines, dès que mon eau a atteint les 12 degrés, afin d'éviter qu'elle ne se trouble (en fin d'hiver, elle était claire avec seulement quelques dépôts verdâtres au sol principalement).
J'ai testé régulièrement, mais mon taux de chlore restait à 0.
Après un nettoyage des parois, il y a une semaine, celles-ci recommencent à verdir. J'ai fait un chlore choc avant-hier, mais mon taux, testé avec bandelettes, reste à 0. En parallèle, mes paramètres ph, alcalinité et stabilisant sont très satisfaisants.
Que faire ? La température de l'eau est désormais de 23 degrés (piscine sous abri) et je filtre en continu depuis 36 heures suite au chlorage choc (sinon, je filtre 12 heures/j le reste du temps).
D'avance merci pour vos conseils avisés, car je ne vois plus ce qu'il convient de faire désormais...
Si vos paramètres sont dans les normes, faire un traitement choc avec de l'hypochlorite de calcium ou de l'eau de javel, après avoir brosser fond et paroi et laisser la filtration en route pendant au minimum 48h.
Si le traitement choc échoue, prendre un demi-litre d'eau du bassin et la faire analyser les paramètres chez un pisciniste.
Je vous remercie pour votre réponse, mais c'est exactement ce que j'ai fait:
- traitement à l'hypochlorite de calcium (Bayrol) le 24 avril
- filtration en continu depuis
- pas de chlore avec deux tests bandelette (de 2 marques différentes) effectués aujourd'hui 25 avril
Mon pisciniste étant fermé pour le moment, il m'est compliqué de faire analyser l'eau chez eux...
Je désespère... Pourquoi le taux de chlore reste-t-il nul ?
Faire une première analyse du taux de chlore dans une casserole avec 50% d'eau du bassin et 50% avec l'eau du robinet et constater s'il y a présence de chlore. Si c'est pas le cas, mettre 25% d'eau du bassin et 75 % eau du robinet et constater.
S'il y a pas de chlore, demain refaire un traitement choc 100g pour 10 m3 d'eau, après 2 h de filtration analyser le taux de chlore.
Bonne soirée.
« Piscinistes sérieux sur le 35 »
Discussion lancée par Gwena183 - 198 réponses
« Piscine Intérieure »
Discussion lancée par Sergeï - 36 réponses
« Vieux régulateur PH »
Discussion lancée par jibeuta - 0 réponses
« Sav ABRISUD avec succés »
Discussion lancée par laurentB77 - 0 réponses
« Buse piscine alliance »
Discussion lancée par paulominou - 8 réponses
« Piscine coque dans l'Ain »
Discussion lancée par lc1 - 11 réponses
« Piscine qui perd 10 centimetres dans la journée »
Discussion lancée par maximedeflines - 15 réponses
