Problème algues moutarde
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.807 fois
Je suis nouveau sur ce forum, j'habite près de narbonne, piscine 6,50x3,50.
Coque
Equipe d'une pompe a chaleur
Électrolyseur
Et pompe doseuse ph
Hivernage actif avec produit
Ph entre 7,0 et 7,2
Chlore OK
Sel OK
Température 28°
Pompe H24 depuis 15 jours
Je viens vers vous pour vous demandez de l'aide
Je suis attaqué par des algues moutarde.
Je pense avoir tout essaye.
J'ai fait 2 ou 3 nettoyage en jetant direct a l'egout.
20 litres de javel il y a 10 jours
Chloration choc il y a 8 jours
Floculant
Hier nettoyage complet de la piscine en frottant partout puis hth yellow (dosage 30m3) avec hth shock 1 heure apres. (En laissant robot dans l'eau)
Ce matin tout était revenu
Passage du Robot
Re nettoyage robot
Remis du hth yellow puis hth shock. (Robot toujours dans l'eau)
La cellule d'électrolyse est en mode boost.
Et la ce soir de nouveau plein au fond 😭😭 je ne sais plus quoi faire.
Est-ce normal ? Un jet a l'égout et je n'aurais plus rien ?
Ou ce n'est pas normal et alors quel solution ??
Merci a tout ceux qui prendront le temps de lire ce pave, mais je suis dépitée
La piscine était tellement niquel jusqu'à la.
Merci merci merci
Je ne suis pas persuadé que ce soit des algues moutarde.
Avez-vous un balai aspirateur manuel avec un tête de balai à roulettes, et non avec brosse. Demain matin évacuer à l'égout tout doucement.
alex135 a écrit:Bonsoir.
Bonsoir
Vous pensez ?
Non je n'ai pas a roulette seulement brosse 😕
Il faut que j'aille en acheter un.
« Paillette blanche au fond de la piscine »
Discussion lancée par Merlou - 9 réponses
« Installation pompe à chaleur piscine »
Discussion lancée par lucky31 - 11 réponses
« Régulation de niveau pour debordement »
Discussion lancée par ahunuivoile - 21 réponses
« Température de sortie d'hivernage »
Discussion lancée par lilamax - 11 réponses
« Analyse de l'eau: Photomètre ou analyseur d'eau connecté »
Discussion lancée par cedric84100 - 10 réponses
« Choix débit filtre à sable »
Discussion lancée par pereznicooo - 22 réponses
