Risque de corrosion des inserts laiton des pièces à sceller ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.443 fois
Salut à tous,
Je suis en train de demander des devis pour les pièces à sceller de ma future piscine béton avec PVC armé.
J'ai demandé des skimmers, buses de refoulement etc de la gamme Astralpool Prestige. Les joints et brides sont fixés avec des vis métriques qui se logent dans des inserts en laiton (contrairement à la gamme Astralpool Standard qui fonctionne avec des vis Parker qui se vissent directement dans l'ABS).
L'un des revendeurs contactés m'a chiffré la gamme Standard car il me dit qu'il y a un risque de corrosion des inserts laiton (métal tendre) sur le long terme à cause de l'électrolyseur au sel que j'ai prévu et qu'il vaut donc mieux utiliser des vis Parker.
Je n'y ai pas pensé sur le coup mais après réflexion, les inserts laiton ne sont pas au contact direct de l'eau salée car il y a le joint avant. Sinon, la piscine n'est pas étanche Tout au plus, les inserts sont au contact de l'eau par l'intermédiaire des vis inox.
Qu'en pensez-vous ? Existe-t-il réellement un risque de corrosion de ces inserts ou c'est du flan ? Peut-être qu'il a simplement voulu me vendre les produits qu'il a l'habitude de vendre ou en stock.
Je précise que la piscine sera équipée d'un pool terre pour évacuer les courants de fuite.
Quelle folie la construction d'une maison !
Mon chantier dans les Bouches du Rhône
De : Vitrolles (13)
Je ne pense pas que le laiton se corrode car les hublots de bateaux était en laiton si je ne me trompe. Le laiton se patine mais pas de corrosion pour moi.
Cordialement.
Dept : Charente Maritime
Salut sweety (c'était le nom de mon chat au passage ),
Merci pour ta réponse rapide. Ok, j'en prends bonne note. Ca m'étonnait aussi. Pour confirmation, quelqu'un a eu une expérience d'insert laiton et de vis métriques avec électrolyseur en piscine ? Pas de souci particulier ?
De : Vitrolles (13)
Alors, pas de piscine avec pièces à inserts et électrolyseur dans le coin ?
De : Vitrolles (13)
Je envoyé un mail au support technique ASTRALPOOL pour avoir le cœur net sur la compatibilité des inserts laiton/vis métriques avec un électrolyseur au sel. Voici la réponse :
Le procédé est prévu à cet effet, vous n'avez pas de risques.
De : Vitrolles (13)
Env. 80 message
J'ai eu une pompe dont la turbine était montée sur un arbre rapporté en laiton (ou bronze, je ne me souvient plus), mais ce que je sais, c'est que régulièrement, il fallait changer ce bout d'arbre car il était tout bouffé et biensur la pompe ne fonctionnait plus. J'ai maintenant une pompe où l'axe porte-turbine est en inox, et bien lui, il ne bouge pas !
Messages : Env. 80
Merci pour ce témoignage.
Je me rassure en me disant que les inserts laiton ne sont pas censés être au contact direct de l'eau.
De : Vitrolles (13)
Bronze ou laiton, ce n'est pas du tout la meme chose.
Les robinets et raccords d'eau sont en laiton pas en bronze.
Cdt
« Comment s'évacue la bonde de fond ? »
Discussion lancée par Uzes12 - 12 réponses
« Fissure coque »
Discussion lancée par Gally34 - 9 réponses
« Remontée de nappe phréatique? »
Discussion lancée par Pyfdu82 - 8 réponses
« Etanchéité liaison PVC béton »
« Profondeur piscine 8.x3 »
Discussion lancée par JoeyTribbiani - 20 réponses
« Emplacement NCC »
Discussion lancée par trophy44 - 11 réponses
« Quel béton pour radier piscine? »
Discussion lancée par amothep - 10 réponses
