Eclairage spot autour piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 719 fois
je vais commencer ma terrasse en composite autour de ma piscine et je recherche désespérément une référence de spots à encastrer à disposer autour.
Je recherche des spots pas trop chers, il m'en faut 10, idéalement en inox sans reliefs pour le pas trop les sentir en marchant dessus pieds nus, entre 7 et 12cm de diametre, pas trop profond pour l'installations, sur lesquels on peut changer les ampoules lorsqu'elles sont HS et forcément hyper etanches
J'ai regardé chez Leroy Merlin, c'est avec eux que je fonctionne beaucoup mais les avis ont l'air trés partagés, notamment sur la fiabilité et l'etancheité
avec vous un bon retour d'expérience à mes donner
Olivier
Dept : Eure Et Loir
Cliquez ici pour commencer
Je n'ai pas de référence à te proposer, cependant il faut juste faire gaffe que ce soit en 12V autour de la piscine (zone dans les 2M autour à peu près il me semble).
Dept : Essonne
Est-ce que tu as trouvé tes spots ?
Je suis également intéressé
J'ai trouvé les spots je vous mets la référence
QNR-62-01-12V-30 SPOT ENCASTRE DE SOL ROND INOX 1W 12V QINOX 62 MM
je les trouve a 19€
« Carrelage margelles »
Discussion lancée par esteban5622 - 13 réponses
« Spot encastrable IP67 »
Discussion lancée par Kenshirosan92 - 6 réponses
« Attention aux lames composites Xyltech (SEDPA) »
Discussion lancée par Mariculture - 15 réponses
« Terrasse béton »
Discussion lancée par babouna - 6 réponses
« Composite: Lames pleines/Lames alvéolées »
Discussion lancée par fabulon - 15 réponses
« Probleme pour faire une plage en bois sans margelle »
Discussion lancée par moust22 - 8 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
