Filtration, PAC et nettoyage de la piscine...
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.805 fois
Nous nous sommes enfin décidés (c'est un confinement avec des effets pervers!) d'installer une PAC pour profiter plus de notre bassin.
J'ai commandé, reçu et installé la semaine dernière la nouvelle POOLEX Full inverter de 7KW modèle 2020.
J'en suis ravi elle fonctionne à merveille dans un silence de cathédrale et me chauffe le bassin de 18m3 en à peine 2 jours.
Ma question va somme toute vous paraître stupide, mais je n'ai pas trouvé de réponse à cette dernière sur internet...
Ma filtration fonctionne de 8h à 20h (soit 12/j) (pompe de 9m3 pour bassin de 18m3).
Ma PAC tourne en mode inverter de 8h15 à 19h45 (excepté les deux premiers jours où c'est du 24h/24h) en réajustement/maintien de température (27°).
Nous sommes d'accords que la PAC se met en sécurité dés que le détecteur de débit constate un manque d'eau.
Dés lors, comment faites vous pour nettoyer votre piscine?...
Avant la PAC, je coupais mon moteur, tournais mes vannes (skimmer, bonde et balai) et je remettais en filtration manuelle le temps de nettoyer avec parfois même une évacuation direct en vidange. Ensuite contre lavage, rinçage et remise en filtration normale.
Mais quand je fais çà désormais.... Ben la PAC se coupe et se met en sécurité par manque de débit!
Faut éteindre sa PAC manuellement à chaque fois que l'on veut nettoyer son bassin??
En été il m'arrive de nettoyer tous les jours (rapidement), cela n'est pas préjudiciable à la PAC?
Autre possibilité, tourner les vannes skimmer, bonde et balai sans arrêter le moteur... Mais cela n'est-il pas dommageable pour ces dernières et pour mon installation en général?
Merci à tous et toutes pour vos éventuels conseils !
Prenez soin de vous.
Ne te prend pas la tête tu fait comme avant... Et quant tu aura fini la PAC redémarre toute seul Blush
De : Langon (33)
Oui, mais comme cela affiche une erreur sur la PAC, je me disais que c'était pas forcément une façon de procéder judicieuse...!
J'ai pu voir des PAC s'endommager sur divers sujets du fait de l’utilisation du contrôleur de débit pour faire du marche/arrêt... D'où ma question
whitewater31 a écrit:Oui, mais comme cela affiche une erreur sur la PAC, je me disais que c'était pas forcément une façon de procéder judicieuse...!
Moi je fait 1 lavage tous les 5 a 10 jours j'attends que mon filtre prenne 1 bar de pression en plus car c'est bête mais plus ton filtre est sale.. Mieux il filtre... Donc le faire tous les jours est en fait mauvais...
Au pire tu Coupe ta PAC sur le bouton power ( appui long pour déverrouillé puis encore appuie long pour désactivé) ça prend 30 seconde... Et ensuite refaire la même procédure pour tout relancer après le lavage
De : Langon (33)
Encore mieux... Je coupe la PAC via mon tél par smart life
Ok donc tu confirmes indirectement mon sentiment.
Concernant le nettoyage, j'ai un filtre avec du verre et sa pression ne varie quasiment pas... :/ Je nettoie souvent pour enlever les dépôts récurrents du au clarifiant au fond et aussi comme j'ai de l'herbe (et donc de la terre) juste à 60cm autour du bassin et avec les gosses..... (voir mes photos tu comprendras!).
C'est vrai qu'elle est bien cette nouvelle PAC...bon elle fait un peu boîte de nuit avec toutes les leds, mon voisin m'a demandé qu'est ce que c'était ce truc qui clignotait !
De : Aubenas (7)
Moi c'est la silver line FI grise, pas celle version boîte de nuit avec les leds ! 😉😁
Tu m'étonnes que ton voisin il hallucine.. 😂
Trecky a écrit:C'est vrai qu'elle est bien cette nouvelle PAC...bon elle fait un peu boîte de nuit avec toutes les leds, mon voisin m'a demandé qu'est ce que c'était ce truc qui clignotait !
Lol c'est juste L'affichage a led...
Quant le capot est fermé on ne le voit pas beaucoup lol
De : Langon (33)
whitewater31 a écrit:Encore mieux... Je coupe la PAC via mon tél par smart life
J'ai aussi du verre en filtrant.
Laissé le se salir ton filtre il sera encore plus efficace...
Quant tu prend.0.6 bar tu lance un backwash puis rinçage pas avant...
De : Langon (33)
Ahhhh j'ai eu peur, j'ai cru que c'était ce modèle avec ceinture led extérieure qui vient de sortir chez poolex!
La couleur change en fonction des états... D'où ma réflexion boite de nuit!
https://www.poolex.fr/fr/produit/pompe-a-chaleur-piscine-poolex-jetline-premium-led
Chez moi ils ont installé ça, c'est plus discret mais la nuit les 4 leds en façade se voient bien...
PAC en service...
De : Aubenas (7)
La mienne est moins "jolie" Mais du moment qu'elle est efficace... Lol
De : Langon (33)
je suis tombé sur ce post en recherchant quelle est la combinaison de touches à faire pour éteindre les LEDs, j'ai réussi à retrouver par moi même et souhaite le partager avec vous pour éviter la boîte de nuit Biggrin . J'ai une dreamline 95 FI, pour éteindre les LEDs, je fais la combinaison de touche : horloge+flèche haut (~2 secondes). En espérant aider quelqu'un !
Dept : Drome
« Installation PAC »
Discussion lancée par Fengshuiman - 1 réponses
« Avis pompe à chaleur »
Discussion lancée par Clarson - 13 réponses
« Installation électrique avant avant PAC »
Discussion lancée par lelfe - 28 réponses
« Erreur 08 pompe à chaleur Zodiac ZS500 »
Discussion lancée par BRIGELO - 5 réponses
« Avis pompe à chaleur nouvelle piscine »
Discussion lancée par Cyn2010 - 6 réponses
« Comparaison devis PAC »
Discussion lancée par gaff - 15 réponses
« Quand mettre en route la PAC »
Discussion lancée par afipia - 19 réponses
Forum chauffage solaireForum
