Quantité galet de chlore
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.304 fois
j'ai une piscine au chlore de 12m3 je voulais savoir si il y avait un risque si je mes des galets de chlore multifonction pour un volume de 25m3?
merci de vos reponses
Dept : Landes
Ou faut il que je les casse en deux ?
Dept : Landes
Jerome401 a écrit:Bonjour
Çasser en deux et voir avec des bandelettes le taux de chlore..
Si il en manque alors essayer une entière..
Il n'y a pas de vérité chaque piscine est différente selon la température le soleil etc
De : Langon (33)
Mettre le galet dans un diffuseur flottant et régler le débit,
olivier921 a écrit:Mettre le galet dans un diffuseur flottant et régler le débit,
c'est ce que ai fait dans mon ancienne intex mais le galet entier ne rentré pas lol et le coup du réglage n'est pas vraiment performant
De : Langon (33)
Ces une piscine coque de 12m3 sans diffuser flottant
Dept : Landes
Dept : Landes
Jerome401 a écrit:Ces une piscine coque de 12m3 sans diffuser flottant
comme dit plus haut... Cassé en deux le galet et met le dans un diffuseur flottant ou dans un skimmer.
Et test ton eau avec des bandelettes de test...
De : Langon (33)
Merci de vos réponses
Dept : Landes
« Eau sale : platine de filtration trop faible ? »
Discussion lancée par florian33 - 6 réponses
« Fuite filtre sable ou filtre cartouche »
Discussion lancée par slimmckenzie - 19 réponses
« Redox normal taux de chlore excessif »
« Sable au fond de l'eau »
Discussion lancée par BARJACS - 15 réponses
« Prise d'air dans groupe de filtration »
Discussion lancée par Jeami64 - 2 réponses
« Mise en route après hivernage »
