Hésitation entre terrasse bois ou carrelage
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 48.416 fois
Env. 90 message
ma piscine en béton est construite depuis 1 an. j'ai une dalle beton de 60m2 environ que je pensais faire carreler avec des lames imitation bois.
ms j'hesite depuis quelques semaines à finalement mettre du bois (cumaru).
J'aime le coté chaud du bois et plus naturelle ms j'ai peur du risque d'échardes ds les pieds. (mon fils etant un grand phobique des échardes  ).
Concernant le carrelage j'aime le coté plus moderne, le zero risque écharde  ms je m'interroge sur la longévité. Ca vieillit comment une terrasse en carrelage?
Si vous avez des retours d'expériences je serais preneuse
le but étant de ne pas avoir à en refaire une avant bien 20 ans
Messages : Env. 90
Dept : Charente Maritime
Cliquez ici pour commencer
Bonjour , j'ai un peu répondu à votre question sur mon projet… Pour le bois si c'est comme l'ipé vous n'aurez pas d'échardes , surtout pas de pin cela vieilli mal et plein d'échardes !
Dept : Aveyron
Env. 90 message
Si bois ca sera du cumaru.. j'entends tt et son contraire niveau échardes.. pas facile de faire un choix
Messages : Env. 90
J’hésite également je suis les réponses
A mon avis si tu veux une terrasse qui dure 20 ans oublie le bois car même avec du bois exotique, il va vieillir, griser et il faudra à un moment donné (plus ou moins long en fonction de la qualité) poncer et éventuellement traiter.
Et si tu le traites quand il sera mouillé il deviendra glissant.
Donc pour moi carrelage ou dalles en pierre.
Salut
Je suis dans la même questionnement
Pour le bois, on m'a dit qu'il faut ipé pour pas avoir d'écharpes.....
Le traitement du bois, si tu aime quand il grise ça va sinon faut oublier, ça sera une galère
J'ai eu des écho qu'il était glissant quand mouillé mais il me semble d'en avoir eu d'autre a l'inverse
Si tu choisis du bois, perso je trouve que c mieux d'avoir les lames côté lissé sur le dessus sinon les structures c'est un lit a saleté et lichen
Pour le carrelage, peu de boîtes évitent la pose collée en extérieur car même bien fait, décollement du au gel + salpêtre dans les joints...
Ça c'est selon régions.
Voilà où j'en suis.
Je regarde du côté de la pierre naturelle mais pareil j'en ai discuté avec 4 personnes (paysagiste, vendeurs, carreleurs) aucun ne fait pareil collé, sur gravelette, sur stabilisé......
A+
Dept : Haute Savoie
Env. 80 message
chléa a écrit:A mon avis si tu veux une terrasse qui dure 20 ans oublie le bois car même avec du bois exotique, il va vieillir, griser et il faudra à un moment donné (plus ou moins long en fonction de la qualité) poncer et éventuellement traiter.
+1000 !
Le bois même "de fer", même traité, ça change au cours du temps (et je trouve, jamais dans le bon sens) La "caillasse" ça ne bouge pas
Messages : Env. 80
Oui le bois ça vieillit et ça demande de l'entretien. Tout les deux ans, sur mon ipe je passe le karcher et une couche de saturateur et il redevient comme neuf voire plus beau. Non ça ne se ponce pas et non ce n'est pas glissant après traitement et c'est tellement plus agréable de marcher dessus pieds nu que sur du carrelage. Mais attention a choisir un bois de bonne qualité (et le prix qui va avec) et attention au composite ça chauffe beaucoup.
olivier921 a écrit: Mais attention a choisir un bois de bonne qualité (et le prix qui va avec) et attention au composite ça chauffe beaucoup.
Bonjour, avez-vous un fournisseur IPE de bonne qualite a conseiller svp? Merci
Dept : Essonne
Dans ma campagne je n ai pas beaucoup de choix. Je l ai pris chez gedimat. L avantage comme c est une chaîne orientée clientèle pro ils ne peuvent se permettre de vendre de la mauvaise qualité et ils se doivent d'assurer un suivi des approvisionnements. J'ai faits ma terrasse en trois fois ( en trois ans) et tout le long j ai retrouvé les mêmes références.
skipou74 a écrit:Salut
...je regarde du côté de la pierre naturelle mais pareil j'en ai discuté avec 4 personnes (paysagiste, vendeurs, carreleurs) aucun ne fait pareil collé, sur gravelette, sur stabilisé......
A+
C'est ce que j'ai comme margelles , de la pierre naturelle (collée) , c'est super beau (calcaire du causse) mais j'ai peur que ce soit trop glissant pour en mettre sur toute une surface de terrasse … Pour cette année moi je vais rester avec ma pelouse synthétique
Dept : Aveyron
Nous aussi pour l'instant pelouse synthétique mais après ce sera du grès cérame posé sur plots.
lucie17 a écrit:Si bois ca sera du cumaru.. j'entends tt et son contraire niveau échardes.. pas facile de faire un choix
Bonjour , mon pisciniste m'avait parlé d'un bois qu'il posait , de mémoire du massaranduba , car l'ipé était devenu hors de prix ...
Dept : Aveyron
Pierre naturelle c est bien et sa bois l'eau, un peu comme le composite. Le carrelage sa peu glisser même si antidérapant, et sa ne bois pas l eau, puis pour le poser c est galère car a la longue avec l eau traité de la piscine, risque de souffler.
La pierre c est pas mal et pas plus excessif que qu un bon carrelage je pense.
Dept : Vendee
Bonjour, on y pense pas mais il existe aussi le béton drainant, qui peut être une solution, il peut être de toutes les couleurs et avoir des motifs !
Dept : Aveyron
Voila j'ai opté pour de l'IPE sur lambourde montées sur plots
j'ai 37m² avec une marche de 2 m de large
Voila le plan d'implantation la piscine est sur une restanque
Une autre solution est le carrelage effet bois car les technologies permettent aujourd'hui de reproduire parfaitement le bois naturel. Et vu que le carrelage est anti-dérapant, il est donc parfait pour une terrasse. Vous pouvez découvrir les collections de carrelage imitation parquet ici : https://www.novoceram.fr/carrelage/effet/parquet-bois.
Dept : Drome
lucie17 a écrit:Bonjour
Bonsoir vous dites avoir fait une dalle beton mais vous avez combien de hauteur entre dalle beton et piscine car vous allez la poser comme en ipé sur plots ?
j'ai une terrasse en ipé et je réfléchis aussi quoi mettre autour de ma piscine.
Le problème de l'ipé pour moi c'est l'entretien c'est chaque année, brossage, acide oxalique et saturateur, pour la piscine ça m'interroge de faire ça. si on veux garder la couleur c'est ce qu'il faut faire.
L'ipé c'est trés agréable pas d'écharde et mouillé ça ne glisse pas sauf si il y a de la mousse.
J'hésite entre ipé, dalle en pierre mais en tout cas je ne veux pas faire de dalle beton autour de la piscine quelles solutions entre budget, esthétique et chaleur de transmission ?
Dept : Drome
Bonjour à tous , je suis dans le même cas que vous j vais devoir rénover toute ma piscine et j’hésite à mette soit du bois cumaru ou mettre du carrelage imitation bois donc je suis ce sujet Biggrin
par contre si des personnes ont fait leur terrasse a en imitation bois je suis preneur de vos photos pour voir le rendu
merci et bonne journée
Bonjour, imitation bois : ce sera toujours de l'imitation perso je préfère le touché du bois pied nu ça ne chauffe pas et si vous mettez le bon produit pas besoin de décaper pour rénover je suis très heureux de ma terrasse en IPE
tabletop a écrit:Bonjour,  imitation bois  : ce sera toujours de l'imitation perso je préfère le touché du bois pied nu ça ne chauffe pas et si vous mettez le bon produit pas besoin  de décaper pour rénover  je suis très heureux de ma terrasse en IPE
En terme de budget tu en as eu pour combien en ipe ?
Dept : Drome
cela m'a couté 7100 €  pour 40m² posé sur plots réglables et lambourdes en exotique avec en dessous un bidime de pro.
il y avait beaucoup de petites découpes des arrondies les lames faisaient 4,5m a deux les gars ont mis une semaine pour faire le boulot       si je compte le matos que 'aurais du acheter la scie les foret speciaux bref  je m'en sort très bien  et le resultat est parfait
en bonus : j'ai eu le nom du produit a mettre pas de décapage ensuite juste a repasser tous les deux à trois ans mais il faut commencer par celui là  et j'ai gardé les chutes de bois .....  pour faire un abri poubelles
Oui 7100€ ça me semble dans les prix, c'est dans ces prix là que j'avais payé ma terrasse.
mais pour la piscine qui va faire 8x 4 m je pense faire une bande de 50cm autour et du coté du volet et des skimmers et une petite terrasse avec un pergola d'environ 4m x 2,50m histoire de mettre un petit salon table basse et meuble en palette. mais contrairement à ma terrasse je pense le faire moi même. mais ce qui me fait hésiter entre bois et pierre c'est le prix la matière du bois que j'aime bien. Mais c'est quand même un gros entretien chaque année si on veux garder la couleur et encore plus en bordure de piscine. Mais bon j'ai le temps la psicine est pas finie. C'est pareil ça me rend dingue de voir que certains font une dalle beton pour finalement mettre du bois. mois si c'est du bois ça sera une pose sur plot.
Dept : Drome
j'ai prévu aussi de faire moi même une terrasse sur un coté de la piscine. 60m2 en cumaru (un peu moins cher que l'IPE)
TableTop, serait-il possible de connaitre le nom du produit que l'on vous a conseillé ?
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
De : Pertuis (84)
Bonsoir j'utilise saturateur BLANCHON INCOLORE ENVIRONNEMENT deux couches espacées de 6h
J'utilise du saturateur blanchon aussi mais coloré pour l'ipé, mais avant je nettoie avec savon et eau puis après je pase de l'acide oxalique pour le dégriser puis saturateur mais c'est un sacré boulot. J'envisage de passer au karcher pour nettoyer mais certains te disent oui et d'autres non du coup je le fais pas qu'en pensez-vous ?
Dept : Drome
Perso le plus joli est de le laisser griser.... Mais les goûts et les couleurs....
Dept : Aveyron
J'éviterai le karcher qui risque de "peler" le bois
Qu'avez vous choisi finalement ?
Outre les problèmes de changement de couleurs, d'entretien, de dérapage, d'échardes, j'ai lu que le bois pouvait être "trop chaud". Du coup, j'ai regardé les plages de piscine en béton et même si ça ne se voit peut être pas beaucoup en France, il y a le béton lavé aspect sable ou gravillon comme sur cette page
https://www.sotibat.com/service/beton-desactive/
Si quelqu'un peut partager son expérience sur ce type de terrasses ?
Dept : Loiret
Bonjour, je pense que le bois est un des revêtements le moins chaud. Pour le tour de ma piscine et de ma maison, j'aimerais aussi le faire en béton drainant coloré. Je suis en train de faire une petite terrasse en composite, moderne, durable, mais assez chaud au soleil, à suivre...
Dept : Aveyron
magicamille a écrit:Bonjour, je pense que le bois est un des revêtements le moins chaud. Pour le tour de ma piscine et de ma maison, j'aimerais aussi le faire en béton drainant coloré. Je suis en train de faire une petite terrasse en composite, moderne, durable, mais assez chaud au soleil, à suivre...
Pour le bois, je ne sais plus quoi penser / température. A un moment, je m'étais intéressée aux piscines containers et un des fabricants m'avait avertie d'être vigilante sur le choix de la finition pour les parties "plage" et "margelle" en bois notamment à cause de la chaleur emmagasinée...
Dept : Loiret
J'habite a toulon difficile de faire plus chaud et la terrasse est très agréable
« Aménagement autour de la piscine »
Discussion lancée par lsfjan - 5 réponses
« Demande d'avis sur la couleur du liner et du matériau pour la terrasse »
Discussion lancée par Fralange - 7 réponses
« Comment fixer des lames de finitions sur la ceinture béton sans lambourdes? »
Discussion lancée par airone1978 - 12 réponses
« Shema branchement spots enterrés »
Discussion lancée par mimic8535 - 9 réponses
« RECLAMATION Abri R HOME »
Discussion lancée par Richardo - 10 réponses
« Plage de piscine ( béton poreux ou autre ) »
Discussion lancée par titi85c - 14 réponses
« Spot encastrable IP67 »
Discussion lancée par Kenshirosan92 - 6 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
13
