Défaut fonctionnement électrolyseur astralpool sel clear 30
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 9.768 fois
Bonjour, je suis équipé d'une piscine au sel à la maison avec comme électrolyseur un modèle AstralPool Sel Clear 30 qui date de 2016. C'est ma première remise en état après hivernage de notre piscine suite à un achat.
Lors de la remise en route, après avoir corrigé tous les paramètres dont le pH, taux de sel, TAC; un traitement chlore choc a été fait pour bien nettoyer la piscine.
Après 48h nous avons voulu rallumer notre électrolyseur, le voyant d'alimentation est bien allumé, cependant l'écran digital s'est allumé à peine 2 sec puis s'est éteint (j'ai cru entendre un léger bruit comme un soufflet d'air lors de l'extinction du voyant). Aucun voyant n'est allumé également en dessous de prod1 ou prod2 même après plusieurs heures.
J'ai démonté le cache plastique, je n'ai pas eu l'impression de voir de brûlure sur le circuit imprimé mais bon je ne savais pas trop quoi regarder.
La cellule a été démonté, elle ne parait pas en mauvais état, pas de dépôts visibles en tout cas.
Quelle peut être le problème à votre avis ?
NB: j'ai également voulu tester si on pouvait modifier l'ampérage en appuyant sur + et - avant d'allumer mais rien ne se passe.
Merci pour vos retours, amicalement Damien
Dept : Pyrenees Orientales
J'ai exactement le même problème que toi avec mon électrolyseur Astral Pool Sel Clear 55 de 2018 (moins de 2 ans donc encore sous garanti si mon pisciniste veut bien répondre ...). Voyant "On" allumé mais aucune autre indication et pas de tension au niveau de la cellule.
Comment as tu résolu le problème ?
Bonne journée
Dept : Herault
john_hilton a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Je rencontre également le même problème sur mon électrolyseur. La notice indique que lorsque le voyant "on" est allumé mais que l'écran reste éteint c'est que l'appareil est en sécurité courant (tension ou température interne de l'appareil trop élevée. Il doit normalement redémarrer automatiquement dès qu'une des deux anomalies est réglée).
Je vous serai très reconnaissant de bien vouloir nous indiquer comment s'est soldé votre problème, avant de démonter l'appareil!!!
Moi aussi j'ai le même problème, comment l'avez vous résolu ?
Merci d'avance pour vos retour.
Dept : Charente Maritime
Bonne journée
bonjour,
avez vous pu trouver comment résoudre ce problème car effectivement, plusieurs remontées sur internet mais aucun message sur procédure à appliquer pour le résoudre.
En vous remerciant par avance pour votre aide
Ancienneté : + de 8 mois
« Hivernage actif ou passif? »
Discussion lancée par Nettle - 12 réponses
« Avis devis piscine béton région nantaise »
Discussion lancée par TonyLigné - 11 réponses
« Ph+ colore la parrois »
Discussion lancée par saissiun - 3 réponses
« Aventure / mesaventures piscine bois octogonale D=580 »
Discussion lancée par gribouillage - 8 réponses
« Branchement électrique régulateur pH »
Discussion lancée par matou74 - 63 réponses
« Avis sur matériel Dytech-inter »
Discussion lancée par filou83 - 69 réponses
« Évacuation eau du filtre »
Discussion lancée par titoch - 16 réponses
