Test/parametre piscine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.894 fois
j ai mis en route cette année un ecosterelisateur intex pour ma piscine hors sol de 11 m3
En parallèle je souhaite mettre à niveau les principaux paramètres de ma piscine à savoir niveau de chlore, tca et ph
Constatant que mon ph est extrèmement bas et que mon tca est nul je vais voir mon vendeur de piscine qui me conseille de l alcafix et ph+
Cela fait 4 jours que je mets 400 g de chaque par jours dans ma piscine et mes valeurs sont toujours catastrophiques; rien n a bougé.
Pire mon filtre à sable s 'est obstrué et l eau de ma piscine est devenu laiteuse.
J ai fait un lavage de mon filtre et une eau très blanchatre est partie dans les egouts pendant 20 secondes
depuis mon filtre pompe boen l eau mais les saletés de ma piscine stagnent à la surface
que puis je faire svp?
merci par avance
Dept : Herault
cyril16976 a écrit: mon ph est extrèmement bas
C'est combien "extrèmement bas", si c'est en dessous de 5 vide tout, tu vas bousiller le liner.
Ta description ressemble plus à un ph trop haut qui aurait fait précipiter le calcaire dans l'eau, voir si tu es sûr de ta mesure du ph.
Bon courage.
Je n ai pas la mesure exacte du ph vu que j ai testé avec une bandelette , mais autour de 5.8-6  je pense au vu de la couleur
Dept : Herault
Pour tester ph et chlore, préférer les gouttes plus fiable que les bandelettes.
Cdt
Dept : Charente Maritime
Tu peux essayer de tester l'eau du robinet. Si tu obtiens une mesure du même ordre, c'est que tes bandelettes sont périmées.
Après avoir utilisé plusieurs méthodes, je suis aussi revenu au réactif liquide. Mais certains cachets m'ont donné une lecture plus contrastée et plus lisible.
Je pense acheter le scuba 2 pour l analyse de mon eau; apparemment ca à l air pas trop mal
Dept : Herault
« Construction piscine golfe du morbihan »
Discussion lancée par baden56 - 1 réponses
« Taches de rouille dans ma piscine »
Discussion lancée par la grenouille masquée - 10 réponses
« Préfiltre se vide à l'arrêt »
Discussion lancée par mitchvls - 10 réponses
« Piscine Alliance 6x3 cobalt PAP »
Discussion lancée par Stev85 - 21 réponses
« Avis pisciniste sur Rennes »
Discussion lancée par CT35 - 77 réponses
« Devis piscine besoin d'aide avant signature »
Discussion lancée par adjs64 - 6 réponses
« Décapant tuyaux »
Discussion lancée par Piscin@ - 6 réponses
