Fuite pompe Belstar 150M Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.394 fois
Bonsoir à tous.
Je fais appel à vos expériences/avis en ce qui concerne une fuite par le compartiment moteur sur ma pompe Belstar 150M âgée de 6 ans.
Après démontage complet de la turbine, j’ai découvert un peu de calcaire dans la chambre « sèche » par où je soupçonne la fuite (100 ml par jour +/-)
A part ce problème, tout est propre et nickel dans la pompe.
La garniture mécanique semble elle aussi en bon état. La céramique et son o-ring également. Graissage de l’ensemble et remise en route. Ça fuit toujours 🤷‍♂️
Difficile de localiser exactement la fuite mais ça sort par l’assemblage du moteur à la pompe.
Je soupçonne un manque d’etancheite de la garniture mécanique mais je fais appel à vos avis avant de commander la pièce (45€)
Merci d’avance 🙏
Env. 80 message
la garniture mécanique n'est surement plus étanche... D'un autre côté une fuite d'un verre par jour ne m’inquiéterai pas plus que ça.
Cependant, le problème est le roulement du moteur. Ma première pompe est morte comme ça : le roulement a commencé à gripper à cause de l'eau qui était rentrée par la garniture fatiguée et le bobinage a ensuite chauffé et finalement grillé !
Pour la pompe que j'ai en ce moment (j'en ai acheté 2 pour pouvoir faire rapidement un échange standard) et bien, je surveille le bruit qu'elle fait, et lorsqu'elle se met à grogner un peu fort je la remplace par celle en réserve.
C'est ce que j'ai fait il y a un an ou deux, et je suis en ce moment en train de remettre en état celle que j'avais déposée :roulement coté garniture complètement grippé, garniture qui fuit, vé-ring sur arbre moteur HS et joint de corps de pompe bien déformé que je pense changer.
voila voila
Ah, autre chose, tu peux trouver des garnitures à moins cher chez les chinois...
Messages : Env. 80
Merci pour ta réponse 👌
Je pense effectivement changer dans un 1er temps la garniture mécanique même si « visuellement » elle semble encore en parfait état.
Le moteur ne semble pas forcer et l’axe tourne sans accroches ni à coups (du moins à la main)
J’espere ne pas devoir mettre mes mains dans le moteur car je suis une bille en mécanique 🤷‍♂️
Les quelques ml qui s’écoulent hors de la pompe côté moteur ne m’affolent pas mais ça fait désordre dans le pool house 😉
Enfin, pour les pièces détachées, je me suis arrêté au 1er lien trouvé avec le moteur de recherche. Pièce d’origine Belstar avec un bel éclaté de la pompe :
https://www.piscine-clic.com/pieces-detachees/schema/63_1145[...]lstar-50m-75m-100m-150m
Env. 80 message
Messages : Env. 80
Merci 🙏
Encore une chose pour bien comprendre :
L’etancheite se fait par pression du ressort de la garniture mécanique sur la partie en céramique c’est bien ça? Ce serait donc la partie en céramique qui serait usée par les frottements?
J’ai un peu du mal à comprendre que cela puisse rester étanche d’autant plus quand je vois le jeu de l’axe moteur au passage de l’anneau en céramique...🤔
Oui l'étanchéité se fait bien au niveau de la garniture. Cependant, se n'est pas sur l'axe moteur mais sur la turbine que vient s'emboiter la pièce avec le ressort (j'utilise un peu d'eau savonneuse pour bien l'insérer jusqu'au bout). Quand à la bague en céramique, elle vient se loger dans un joint qui lui est inséré dans la flasque de pompes (pièce n16 de ton éclaté, je change cette flasque sur toutes pompes que je revise car elles peuvent être défaillantes, voilées ou fendues et les fuites peuvent venir d'elles).
Donc en gros, l'étanchéité est plutôt entre la turbine et la flasque pompe, par le biais de la garniture...
Merci 🙏
Je me suis mal exprimé mais on se comprend bien 😉
Ce que je n’arrive pas à capter c’est que en remettant en place la flasque de pompe, il existe un jeu relativement important autour de l’axe moteur qui passe au travers de l’anneau en céramique (et son o-ring).
Après, en serrant la turbine contre, j’imagine que l’étanchéité se fait par là mais je trouve ça quand même léger 🤷‍♂️
Env. 80 message
L'eau (ici en jaune coté turbine) "butte" à tous les endroits où s’arrêtent les flèches; là où sont les joints (verts).
De la même manière, si un fluide "rouge" essaie de passer, il "butte" lui aussi là où s’arrêtent les flèches rouges.
Messages : Env. 80
C’est très clair merci.
Je m’interroge surtout sur l’etancheite au niveau de la face d’appui. Là où la turbine et la garniture mécanique entre en contact avec l’anneau en céramique.
C’est juste par la pression exercée par le ressort? 🤔
Env. 80 message
Oui !
et si un jours tu as l'occasion de regarder de près une "cartouche céramique" de robinet, tu verra que c'est pareil. Ce sont deux surfaces rodées qui appuient l'une sur l'autre. Et même sur une cartouche de robinet, les surfaces sont tellement parfaites, que lorsque tu les fait glisser l'une sur l'autre, tu enlève l'air qui est entre les 2 surfaces, et les 2 pièces sont alors "collées" entre elles !
Messages : Env. 80
Merci pour tout à tous. Je vais me coucher moins bête ce soir 👌
Remplacement de la garniture mécanique en vue (même si après re-démontage et graissage de l’ensemble, celà semble moins couler à présent, voire plus du tout 🤷‍♂️
« Klereo »
Discussion lancée par Marlon - 55 réponses
« Problème filtre à sable et eau verte? »
Discussion lancée par Melendil - 27 réponses
« Plus de chlore après traitement anti algue »
Discussion lancée par lincoln12 - 3 réponses
« La PAC de notre piscine givre »
Discussion lancée par lionel18 - 3 réponses
« Traiter à la javel ? »
Discussion lancée par chrisray71 - 31 réponses
« Buse de refoulement orientalble ou variable »
Discussion lancée par sweety69 - 6 réponses
