Local technique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 11.771 fois
Je n'ai pas encore de projet concret mais j'envisage la construction d'une piscine (probablement maçonnée). Je me pose quelques questions :
  • Quelles doivent être les dimensions du local technique ?
  • Où se renseigner pour connaître tous les équipements à installer ?
  • Où trouver un guide pour réaliser les branchements nécessaires ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Dept : Bas Rhin
micla a écrit:Bonjour,
Tu peux très bien posé un groupe préfabriqué de ce type : http://www.piscines-online.com/local-technique-enterre.html
Personnellement je ne le conseille pas, la moindre manipulation deviens une vrai galère, je prefere de loin un local technique dans un petit chalet bois par exemple, 1.5 x 1.5 m (minimum) te permet de faire un filtration propre avec un filtre de 600.
A noté que tu peux le mettre dans ton garage s'il n'est pas trop loin de la piscine, ou faire un pool house avec le local technique, une cuisine d'été....
Tu est au bon endroit!
Que veut tu savoir exactement, car la, c'est très vaste comme question !?
Un schéma simple qui te permettra d'y voir plus clair sur l'hydraulique d'un piscine standard:
http://www.poolweb.fr/images/product/schema_polaris.jpg
bonjour.
il existe un hors-série, réalisé par des spécialistes de l'eau et de la piscine, véritable "bible" qui répond à toutes les questions d'un futur possesseur de piscine, que ce soit sur les différentes structure, le matériel de filtration, les différents systèmes de traitements, les revêtements....ect.
hors-série de techniques piscines; la piscine sa construction.
« Urgent eau de piscine polluée par ciment liquide »
Discussion lancée par AramisK - 3 réponses
« Eau troubles (piscine avec filtre chaussette) »
Discussion lancée par Anonymous - 10 réponses
« Détection débit zelia zlt 25 »
Discussion lancée par Ju738 - 13 réponses
« Eau à 13 degrés malgré la pompe à chaleur »
Discussion lancée par Dpgp - 7 réponses
« Perte de puissance à l'aspiration »
Discussion lancée par jamirowind - 13 réponses
« Fuite de l'electrolyseur : où trouver des joints spécifiques ? »
Discussion lancée par AlexandreCazaux - 2 réponses
« Nage à contre-courant »
Discussion lancée par ulysse04 - 316 réponses
