TAC et Aquaterre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.736 fois
Bonsoir tout le monde,
j'ai une piscine coque de 6x3, filtre sable et électorlyseur au sel pour le traitement.
Pourriez vous me guider sur une piste à mon problème qui est une impossibilité de maintenir le TAC à un niveau correct.
J'ai beau charger l'eau de TAC+, il tient que quelques jours….
J'ai des doutes sur mon aquaterre, je me pose la question si il peut y avoir un lien…alcalinité vs charge électrique…?
Merci d'avance pour vos retours!!!!
Dept : Territoire De Belfort
Non ça n'a rien à voir aucun lien.
Ton pH est à combien ?
S'il est très bas alors c'est qu'il faut beaucoup de TAC+ (bicarbonate de soude) pour le remonter.
Dept : Paris
Alors le pH, est à 7-7,2…
J'ai des doutes sur la qualité de mon aquaterre et par conséquent sur ce que m'affiche la régul…
Ces doutes jales ai car ma coque a une tache gris foncée dans le fond, et surtout la paroi coté sud donc qui n'a pas de soleil direct, est tachée marron…je n'arrive pas à nettoyer avec tous les produits possibles et imaginables, tout comme le fait de ne pas pouvoir maintenir un TAC correct…??????
Merci d'avance
A combien est ton TAC ? tu le mesure avec des bandelettes ?
Dept : Paris
Oui je le mesure avec les bandelettes aquaschek, il est vert donc "ok" les 3 jours qui suivent un ajustement en bicarbonate.
Ensuite il descend niveau couleur…jusqu'au plus bas….
Le TAC ne peut pas baisser aussi vite s'il est entre 80 et 120
c'est étrange.
Pour info, si ton pH a tendance à remonter de lui-même alors ton TAC est bon.
Si ton pH a tendance à descendre alors danger : il faut réajuster le TAC pour pas se retrouver avec une eau acide.
Dept : Paris
« Niveau d'eau baisse lorsque la pompe est éteinte »
Discussion lancée par alolaterre - 34 réponses
« Gros sable en bas? »
Discussion lancée par zotoluco - 13 réponses
« Chimie eau »
« Filtre Pentair Clear Pro Triton 2 ou Neo »
