Traitement eau spa
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 15.830 fois
J'ai testé pour la 1ère fois mon jacuzzi aujourd'hui, car nous venons d'acheter une maison équipée. Le ph est à 7,8 donc un peu trop haut. J'ai un produit HTC ph - que j'utilise pour la piscine. Est-ce compatible également avec le jacuzzi ?
Dept : Seine Maritime
Si vous venez d acheter cette maison à votre place je vidange et je pars sur une eau neuve et surtout propre! Un spa c est juste le pire des cloaque qui puisse exister donc quand c est le sien ok mais lorsque l'on ne sait pas ce qui c est passé dedant avant...
En effet, ce fût ma mission précédente. Je l'ai vidé et récuré au maximum et il est reparti comme neuf avec une eau propre 😉
Les produits de piscine ne sont pas compatible car le volume n'est pas le meme. Perso j'utilise que des produits pour SPA.
Dept : Ardeche
Je ne sais pas pour les autres produits, mais il existe des produits (Oxygène actif solide) ou l'on peu traiter son spa ou sa piscine avec le même produit.
Alex a parfaitement raison . L'oxygene ou le brome peuvent être utilisés indifféremment en piscine ou spa . Notamment le brome pour sa bonne tenue en eaux chaudes
Dept : Corse
Bonjour à tous.
Je viens d’acquérir un spa int...x 6 places.
Ayant des galets de chlore à la maison pour une précédente piscine j’en ai cassé pour y mettre un mini morceau dans le petit diffuseur fourni avec le spa.
Étant donné que nous montons la température pour en profiter, j’ai pu lire que le chlore était inefficace ou altéré après 25 degré...
C’est pour cela que je pensais passer au brome. Mais je ne connaissais rien en brome.
Faut-il obligatoirement un brominateur? Ou le petit diffuseur en surface suffit ?
Mes galets n’ont ils pas de stabilisants? Puis je donc passer du chlore au brome?
Merci de m’éclairer...
Dept : Loire
Il n'est pas nécessaire d'avoir un brominateur, pour passer du chlore au brome il est important que le taux du stabilisant dans le spa soit en dessus de 20MG/L. Sinon attendre que vous faite la vidange. Si votre chlore est un chlore lent, il contient du stabilisant (acide cyanurique).
Merci d’avoir répondu.
Je vais donc contrôler pour voir s’il est au dessus.
Le brome a l’air plus adapté aux spas?
Dept : Loire
Effectivement le brome à plusieurs avantages par rapport au chlore: pas de stabilisant, PH de l'eau n'a pratiquement aucune influence négative, absence d'odeur et d'irritation.
Bonne journée.
Je viens de faire un test avec les bandelettes fournies.
Je ne vois pas où je peux voir le taux de stabilisant peut être faut-il un autre test que ces bandelettes. En tout les cas j’ai pu voir que le pH était de 6 donc j’ai mis du pH+ que j’avais.
Étant donné que j’ai commencé avec le chlore et pour ne prendre aucun risque je crois que j’attendrais la vidange pour passer au brome.
J’ai lu que les vidanges se faisaient environ tout les deux mois?
Dept : Loire
alex135 a écrit:Bonjour.
Bonjour Alex,
Je ne sais pas si ça nous indique le taux de stabilisant mais voici ce que j’ai sur ma bandelette:
- Free Chlorine ppm = 2
- Total Alkalinity = 180
- Calcium Hardness = 100
Il faut que je remette du pH+ le pH est à 6,8.
L’eau est encore à 31 degré on l’a utilisé pas mal ce week-end pour l’inaugurer à haute température ( on l’a que depuis vendredi dernier).
Dept : Loire
Ne mettez pas de PH plus pour l’instant l'eau va évoluer doucement. Il existe des bandelettes chez les pisciniste qui vous donne le taux de stabilisant.
Je traité mon spa au BROME et l'eau devient verte depuis ce matin... Puis-je y mettre du chlore choc? J'avais entendu dire qu'il ne fallait pas mélanger le chlore et le brome? Mais le chlore choc?
Merci.
Dept : Loire
Le brome est incompatible avec chlore stabilisé, il est préférable de faire un traitement choc avec de l'hypochlorite de calcium en poudre ou de l'oxygène actif en poudre.
Merci.
Il fallait que ça m'arrive maintenant... Tout ferme à 18h c'est mort pour ce weekend 😆
Dept : Loire
Exceptionnellement pour pouvoir vous baigner mettre 100ml d'un berlingot d'eau de javel.
Cordialement.
« Spas Relay hotpring »
Discussion lancée par Ciretabal - 0 réponses
« Problème electrique »
Discussion lancée par seb1313 - 9 réponses
« Thermomètre piscine avec affichage température déporté »
Discussion lancée par ba - 14 réponses
« Mini décharge électrique spa intex déranché »
Discussion lancée par clebrun69 - 1 réponses
« Spa de nage, monophasé ou triphasé ? »
Discussion lancée par azimut5962 - 10 réponses
« Besoin de votre aide sur l'achat d'un spa 6 places »
Discussion lancée par Aline86 - 77 réponses
« Spa gonflable intex »
Discussion lancée par ahunuivoile - 9 réponses
