Taux de chlore disparait en fin de journee
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.480 fois
Est ce normal que mon taux de chlore disparait en fin de journee ?
C'est à dire le matin mon chlore est dans la norme et en fin de journee plus rien ?
Puis le lendemain pareil le matin ok et fin de journée 0 ?
Merci de vos réponse
Dept : Landes
Oui c'est normale si ton taux de stabilisant est proche de zéro. Mais ça peut être  aussi un avantage pour rattraper l'eau car ton chlore est très efficace même s'il disparait.
Sujet discuté des centaines de fois sur ce forum.
Petit conseil : filtre un peu plus le soir après la tombée du jour, ton chlore ne sera pas détruit par les UV et sera super désinfectant.
Tu utilises quoi comme chlore ?
Dept : Paris
Encore une remarque : sans stabilisant et avec seulement 0,3 ppm de chlore (non mesurable avec des bandelettes) ton chlore est hyper-efficace.
D’ailleurs la norme en piscine publique est entre 0.3 et 0.6 sans stabilisant.
et entre 2 et 4 avec stabilisant.
Dept : Paris
Bonjour ment@leau
Mon eau est à 28 et je filtre de 7h30 a 21h30
J'utilise des galets de chlore multifonction de 250g pour 25m3
J'en mets la moitié d'un car ma piscine fait 12m3
Merci pour ta réponse
Dept : Landes
Ok c'est parfait.
Si ton eau est belle c'est que la désinfection est suffisante.
Mais attention, avec le chlore que tu utilises, le taux de stabilisant va vite grimper.
Avec 600gr de chlore stabilisé tu atteindras le taux idéal de stabilisant : 30ppm
Au delà de 30 ppm il faudra que tu ais un chlore entre 2 et 4 ppm
Voir la page ci-dessous :
Paramètres de l'ANSES
bonne baignade
Dept : Paris
Il faut contrôler le PH et le TAC, ensuite connaitre le taux du stabilisant. Car si votre taux stabilisant est à 20 mg/l ou en-dessous, le chlore n'a aucune protection contre les UV du soleil. Pour avoir une bonne protection contre les UV un taux de 35mg/l est suffisant. Aussi avec 12 m3 d'eau, traiter au chlore me semble pas être la meilleur façon de traiter son bassin, selon moi.
Pour toi quel est la meilleur façon de traiter ma piscine et avec quel traitement
Merci de ta réponse
alex135 a écrit:Bonjour.
Dept : Landes
Il y a plusieurs possibilités, pour votre bassin soit de l'oxygène actif solide,(monopersulfate de potassium) ou du brome, mais le brome est en contradiction avec la présence du stabilisant, donc il ne faut pas de stabilisant dans l'eau, moins de 20 mg/l.
Cordialement.
Pourquoi il y a quoi comme risque si je fais au mieux chlore ?
alex135 a écrit:Il y a plusieurs possibilités, pour votre bassin soit de l'oxygène actif solide,(monopersulfate de potassium) ou du brome, mais le brome est en contradiction avec la présence du stabilisant, donc il ne faut pas de stabilisant dans l'eau, moins de 20 mg/l.
Cordialement.
Dept : Landes
Il y a aucun risque c'est juste qu'il y beaucoup moins de contraintes.
« Tache sur les escalier au niveau des buses »
Discussion lancée par Playmobil1501 - 1 réponses
« Doseur Flottant - Consommation eau »
Discussion lancée par ojiji34 - 13 réponses
« Robot pisicne »
Discussion lancée par tristan13 - 1 réponses
« Piscine rempli de boue »
« Piscine 6m*4m / choix de la pome cornélien PENTAIR - Hayward »
Discussion lancée par krakox - 7 réponses
« Chlore non stabilisé ? »
Discussion lancée par desj77 - 18 réponses
