Filtre Triton II ou pas ??
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.167 fois
Je vais changer mon système de filtration (actuellement Desjoyaux).
Mon but est d'voir une finesse de filtration importante. Mon choix actuellement se tourne vers le filtre Pentair Triton II. Il est le plus performant (dixit le fabricant)
Je souhaite y mettre du verre recyclé . (La garantie ne s'appliquerait que si utilisation de sable )
> En cas de problème, je ne vais de toute façon pas envoyer le filtre plein !! il sera vidé et nettoyé donc impossible de savoir quel média était dedans.
> Selon le site Bayrol, la fiche technique de l'ecofilterglass (verre filtrant) doit être en deux granulométrie a partir des filtre de 900 mm. Donc pour mon filtre de 600 en 14m3 il n'y aurait qu'une seule granulométrie de 0,7 > 1,3 mm
> J'ai beaucoup lu sur le fait de mettre deux granulometrie différente. Est-ce necessaire avec un filtre Triton II ?
Je vous remercie pour vos reponses et pour le temps que vous prendrez a me repondre.
Dept : Vendee
Je n'ai pas eu de retour de vos expériences ou de vos expertises concernant mes diverses questions.
Je vous remercie d'avance
Dept : Vendee
Quel que soit le filtre à sable, la plupart des marques de filtre préconise 2 granulométries. L'une de 2 à 5 mm qui est un fin gravier de support, placé au fond de la cuve à hauteur des crépines. Il permet entre autre une meilleure efficacité lors les lavages, ne freinant pas le flux hydraulique issu des crépines. l'autre de 0.5 à 1,2 mm représente la masse filtrante.
Avec le filtre triton2, le verre recyclé n'apporte aucune amélioration au niveau de la finesse de filtration, au contraire, seul la zéolithe améliore la finesse de filtration du filtre à sable et ceci sans floculant.
« Calcul durée journalière pompe chlore liquide »
Discussion lancée par piscinepleine - 33 réponses
« Joints de pompe et filtre à sable bestway »
Discussion lancée par gegemaycry - 2 réponses
« Réglages PAC »
« Modification du circuit hydraulique de la filtration »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 7 réponses
« Question stabilisant »
Discussion lancée par Thib31 - 12 réponses
« Aide pour asservissement PAC »
Discussion lancée par fsc81 - 29 réponses
