Électrolyseur , plus de production de chlore
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.892 fois
Je me permets de poser ma question sur ce forum n'ayant trouvé nul part l'information chez les constructeurs et revendeurs.
Je dispose d'un électrolyseur irrijardin STI 2 60 (fabriqué par stérilor) depuis 4ans. J'ai l'impression que celui ci ne fait plus assez de chlore. Je suis obligé d'ajouter des galets pour maintenir un niveau correct.
J'ai cherché un peu par moi même, voici les actions déjà réalisées:
- nettoyage des électrodes à l'acide
- verification du niveau de sel 6g/l (preco sur la notice) ok
- test de la cellule dans un sceau d'eau de la piscine : ça fait des bulles et le niveau de chlore augmente (test avec une bandelette) mais ça ne sent pas super fort le chlore après 3,4 min à puissance max
- mesure de la tension aux bornes de la cellule 6.5v quelle que soit la puissance sélectionnée sur l'électrolyseur
- mesure du courant durant l'utilisation , 1,5A à 20% 7.5A à 100%
Voilà pour les tests réalisés. Malheureusement je ne sais pas interpréter les dernières valeurs mesurées. Est ce qu'un connaisseur aurait une piste à me donner ? Je penche pour ma cellule usée mais comme cela coûte assez chère, je ne voudrais pas investir là dessus si cela vient d'autre chose.
Merci bcp par avance pour le coup de main 😉.
Bonjour,avez vous etalonné les sonde?
Dept : Deux Sevres
Merci de votre réponse. Non je n'ai pas étalonné la sonde de l'électrolyseur. Je ne savais pas que l'on pouvait le faire et ne pense pas avoir vu cette information dans la doc. Auriez vous une piste?
Vous avez bien une sonde ph et redox?
Il y a de bon tuto sur youtube
Dept : Deux Sevres
J'ai bien une sonde ph qui est étalonne correctement mais pas de sonde redox.
Une cellule c est entre 6 et 10000 heures de durée de vie donc au bout de 4 ans vous êtes dans les normes.
j'ai exactement le même problème, comment avez vous résolu ce problème ?
En complément, après avoir devissé le bloc, les cellules ne sont plus solidaires du bloc.
Est-ce que cela peut se recoller ?
Merci par avance.
Je n'ai rien fait pour le moment. Je vais tenter un remplacement des cellules
« Régulation ph + ou - »
Discussion lancée par sweety69 - 8 réponses
« Fuite piscine depuis 3 semaines et incompréhension »
Discussion lancée par sacrevedettedu81 - 16 réponses
« Réglage Electrolyseur AstralPool Sel Clear 55 »
Discussion lancée par Isi_77 - 4 réponses
« Piscine rempli de boue »
« Electrovanne NO »
Discussion lancée par Loïc74 - 20 réponses
« Panne de ma PAC »
Discussion lancée par paulominou - 5 réponses
« Probleme algue apres hivernage »
Discussion lancée par _Guen - 10 réponses
