Pool House
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 15.853 fois
je prépare mon projet de construction, une maison plain pied d'environ 160m² de SHON.
et j'envisage de faire une piscine 9x4 avec escalier Roman.
j'ai vu sur le net des personnes qui avaient un pool house pas loin de la piscine.
Je voudrais faire un petit bâtiment à côté de ma future piscine pour y mettre
- une douche/wc/lavabo,
- le système de filtration de la piscine,
- un petit bar avec cuisson/frigo/évier ouvert sur une petite terrasse (en partie couverte)
- et un petit "atelier" où ranger tracteur tondeuse et autres outils du jardin
donc pour tous ça le local dépassera 20m² peut être 30m², il sera non chauffé.
Est ce qu'il rentre dans la SHON???? je pense que non puisqu'il n'est pas chauffé mais j'ai un doute.
au niveau des taxes?
on est peut être limité en surface? Bien sûr ce local respectera comme la maison le PLU
Je pense faire ma demande de PC en y incluant ce local, mais je voudrais anticiper la chose et voir ce que j'ai le droit de faire
Merci de vos réponses et expériences
PS: c'est un projet d'autoconstruction, c'est moi qui prépare les plans et le PC, quelques travaux techniques sont laissés aux professionnels.
De : Villiers Charlemagne (53)
Salut jonat53,
pour une dalle de + de 20m², tu dois faire une demande de travaux (administrativement). Donc pas de taxes mais déclaration avec la maison obligatoirement.
De : Toulon (83)
bonjour Jonat53
J ai une petite question pour ton local : que prévois tu comme arrivée électrique et évacuation et ou vas tu orienter ces dernières?
Pour la déclaration si tu as une Salle d' eau, je pense que cela entre dans la s hon, sinon il faudrait demander a la mairie, par contre je suis a peu près çertaine que cela entre dans le calcul de ton COS.
BOn projet
De : Orleans (45)
Petit complément : un local technique piscine type abris de jardin ne rentre pas dans le calcul de la SHON mais dans la SHOB si cela peut vous aider
De : Orleans (45)
j'ai déposé une déclaration préalable récemment,
au bout de 3 semaines j'ai un retour m'informant "l'abri est une surface fermé créatrice de SHON"
voila... je ne l'avait pas indiqué donc je dois faire le calcul 3x1,5 = 4,5 m² et refaire le dossier.
mon local technique que je n'ai pas nommé Abri dans la déclaration, est effectivement fermé et recevra la pompe et filtre. est-ce pour cela une pièce d'eau ?
visiblement le fait qu'il soit fermé = SHON. Le local est accolé a la maison (sans possibilité de passage de l'un a l'autre), c'est peut etre aussi ça qui fait que cela soit en SHON et pas en SHOB.
j'ai aussi indiqué qu'il ferait 1,8 à 2,3 m de haut (pour pas etre plié en deux pour aller dedans ...)
si je met la surface en SHON ca veut pas dire pour autant que c'est une surface dite habitable ?
Projet piscine en cours.
voir piscine des membres : http://www.parlonspiscine.com/photos/voir-pid_183.php
De : Cavillargues (30)
J'ai recu ce jour un coup de fil de ma mairie concernant ma déclaration préalable pour un abris de jardin. A partir du moment ou l'abri est fermé (fenètre, porte,...) il y création de SHON. Les surfaces a prendre en compte sont toutes celles d'une hauteur de 1.80m et plus.
De : Bas Rhin (67)
Ben va falloir que je reboucle alors, ma mairie m'a juste parlé de shob pour un abris de jardin
De : Orleans (45)
« Déception piscine intex »
Discussion lancée par baya.mancini - 10 réponses
« Piscine non déclarée et non respect du PLU après achat maiso »
Discussion lancée par Dydy91 - 4 réponses
« Garantie décennale d'un pisciniste »
Discussion lancée par Kenryo - 12 réponses
« Taxation piscine à la campagne »
Discussion lancée par Hughes46 - 9 réponses
« Piscine de 10m2 mais sans consultation du PLU »
Discussion lancée par Roland34 - 11 réponses
« Les dés sont pipés »
Discussion lancée par Dominicke - 5 réponses
« Piscine inclus dans l'emprise au sol? »
Discussion lancée par breizh44120 - 4 réponses
Forum administratifForum
Forum administratif
