Local technique enterré
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.600 fois
bonjour a tous .
mon probleme je voudrai savoir comment evité le soulevement par les eaux de pluie qui s'infiltrent de mon local technique qui sera enterré.
merci d'avance de votre aide et de vos reponses.
Bonjour titeuf je pense que sur type de local enterrer il faut que tu fasse comme une coque mettre une ceinture béton périphérique, drain périphérique évacuer par gravité avec puits de décompression en deuxième étude tu peut faire une dalle avec du ballast malgré tout ne connaissant pas le terrain (si tu est soumis a beaucoup d'eau) c'est des infos a prendre en première réflexion.
Cordialement jc
si c'était à refaire je me ferai plombier.Al.Einstein
De : Morièeres Le Avignon (84)
merci pjc pour ta reponse.en y reflechissant je pensais mettre autour en surface de caniveaux pour recuperer l'eau qui ruisselle en surface et percer le fond du local pour mettre un tuyau en position verticale pour permettre a la pression de l'eau de s'evacuer par là .bien sur je rendrai etanche la partie autour du tuyau qui sortira vers le terre.
est ce que ça pourai marcher????
merci
bonjour ,cela me semble pas très efficace,autour tu ne ferais pas grand chose et le tuyau ne sera pas adapter la configuration d'évacuation n'est pas efficace pour moi.
« Aide choix filtration »
Discussion lancée par Holioh - 2 réponses
« Choix robot électrique - Budget 1'000€ »
Discussion lancée par Florian - 10 réponses
« Raccordement électriqued électrolyseur au sel et régulateurde Ph »
Discussion lancée par Papaoutai24 - 13 réponses
« Bruit sur pompe de marque KRIPSOL »
Discussion lancée par guilbeuche - 10 réponses
« Electrolyse EVOLUSEL 90 »
Discussion lancée par BR33 - 0 réponses
« Traiter à la javel ? »
Discussion lancée par chrisray71 - 31 réponses
« Eau trouble et verte »
Discussion lancée par Fengshuiman - 17 réponses
