Afficheur pompe a chaleur zodiac z 200 ne fontionne pas
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 710 fois
Bonjour a tous merci de m'accueillir sur le forum, voila ma question, a la mise en route de ma pompe zodiac z 200 pour piscine l'afficheur tactile lexan ne s'allume pas ,mais la pompe fonctionne,serais ce un fusible ou autre et comment démonter cet afficheur pour le remplacer.merci pour la réponse.
        cordialement.
Dept : Vendee
Bonjour, je pense que c'est la carte afficheur qui est défaillante (c'est assez courant car elles ne sont assez protégé des intempéries et du soleil). C'est assez simple à changer, il faut juste démonter le capot supérieur de la pac (4_5 visses à l'arrière de la machine), débranché le fils de connection et puis dévisser les 4 petites visses qui tiennent la car. Il faut changer le plexo qui en général est détérioré. Il existe un petit capot à installer pour protéger la nouvelle carte.
Attention, il me semble qu'il y a 4 versions différentes de cartes pour la z200.
Bon courage.
« Pompe à chaleur piscine »
Discussion lancée par PIZZA54 - 22 réponses
« Recherche vue éclatée YAPB 125HL »
Discussion lancée par AlexM81 - 4 réponses
« Connexion de la PAC sur pompe/buses de refoulement »
Discussion lancée par Kett - 6 réponses
« Installation PAC sur bloc F15 Desjoyaux ... le cauchemar !! »
Discussion lancée par oliso33 - 8 réponses
« Erreur 08 pompe à chaleur Zodiac ZS500 »
Discussion lancée par BRIGELO - 5 réponses
Forum chauffage solaireForum
