TAC trop haut
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.721 fois
L'eau de ma piscine est "neuve" (eau du robinet).
D'après les languettes d'analyse, le TAC est trop haut. J'ai lu qu'il devrait descendre tout seul quand l'eau est brassée.
Depuis 8 jours environ, je nage 1 heure/jour avec un système de nage à contre courant donc l'eau est bien "remuée". La filtration est en route quasiment ininterrompue (pompe à chaleur en route pour monter la t° encore un peu fraiche).
Le Ph étant trop haut également, j'ai mis du Ph-
Or, le TAC ne baisse pas du tout (ni le ph).
Dois-je mettre du TAC- (si c'a existe) ?
Merci de vos réponses
Dept : Seine Maritime
Pour vous donnez un conseille il faut connaitre le PH, le TAC, le TH et le taux du désinfectant.
Bonsoir
C'est assez compliqué pour les taux dans la mesure où je n'ai que des languettes qui ne sont pas très précises.
Le TAC est au plus haut sur la languette (dernière couleur mais pas de chiffre indiqué)
Le ph est aux alentours de 7,8
L'oxygène actif sur la languette est pile à la bonne couleur (pas de chiffre indiqué) !!
Quant au th, j'en ai aucune idée, je n'ai pas de languette qui le détermine. Éventuellement j'essaierai d'en trouver après le déconfinement.
Mettre un photo du nuancier avec les bandelettes.
Quel type d'oxygène actif employez-vous liquide ou solide en automatique ou manuel.
Quel est le volume du bassin.
Pour connaitre le TH de l'eau de votre ville, téléphoné à la mairie.
lesduval a écrit:J'ai lu qu'il devrait descendre tout seul quand l'eau est brassée.
non le TAC ne peux pas descendre tout seul. Seul un acide peut baisser le TAC.
Le TAC c'est le bicarbonate présent dans l'eau.
il baissera a chaque fois que tu ajouteras de l'acide (pH-) mais un bandelette n'est pas assez précise pour visualiser cette baisse.
il faut donc continuer à ramener le pH vers 7.0/7.2 à chaque fois que le pH remontera vers 7.8.
un peu de lecture : pourquoi le ph remonte
D'où l'importance de ne pas remonter trop haut le TAC.
Pour la mesure de pH il est préférable d'utiliser des gouttes au rouge de phenol. les kits ph/chlore ne sont pas très chers.
Dept : Paris
« Taille Filtre sable et nombre de buses avec une pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par Chris34 - 24 réponses
« Installation d'une PAC dans un local technique. »
Discussion lancée par didine77 - 11 réponses
« Pompe à débit variable »
Discussion lancée par Mika2684 - 26 réponses
« Problème d'écoulement d'eau »
Discussion lancée par renov_maison - 0 réponses
« Apparitions d'algues »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 0 réponses
« Prix de la pompe et economie !!! »
Discussion lancée par elsass - 14 réponses
« Mode d'emploi pour passer la balai? »
Discussion lancée par Pietra - 16 réponses
