Tac qui baisse très vite
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.343 fois
Salut
Sur une coque de 8*4 au sel
Voilà j'ai redémarré la saison avec un ph haut et tac très très faible
Quand j pu acheter des produits, j remplace le bidon de ph- étalonné la sonde et j mis 5kg de tac + d'un coup🤫 et sans couper la régul ph...
Il y a 2 semaines j'ai reçus un scuba2, je me lance dans des grandes analyses 😎
Ph=7,3
Tac=77
Acy=8
Clore libre 0,3
Clore combiné 0,1
Bref j'augmente le l'électrolyseur
Le stabilisant est très faible mais je préfère le garder bas...
Hier je refais le test et la bizard
Ph 7,4
Tac 25
Acy 5
Chlore libre 1,3
Chlore combiné 0,1
Ce qui me pose soucis:
En 1 mois j'ai consommé quasiment 20l d'acide ph- (j'en ai consommé 30l en 2 saison avant)
Le tac qui baisse rapidement
Pas de lavage filtre
Bref je suis perplexe
A+
Dept : Haute Savoie
Oublie la mesure de TAC avec un photomètre premier prix.
Regarde sur la notice du Scuba, la précision est de ± 50 mg/l  !!!
donc si tu mesures 77, il se peut que tu ais 127 ou 27 !!
La technique la plus précise est d’utiliser un kit de dosage à deux réactifs ou d’investir dans un photomètre à 300€, certains donnent un précision de ±5mg/l
Dept : Paris
Euh oui c vrai que j'avais pas lu la doc au complet...🤫
Et le fait d'avoir consommé 20l de ph- en a peine 1 mois..... Vous avez des idées ?
A+
Dept : Haute Savoie
Oui !! un TAC beaucoup trop haut il y a un mois !!
Le TAC pousse le pH vers le haut.
Depuis le TAC a obligatoirement baissé, donc la consommation de pH- va ralentir.
L’idéal avec un électrolyseur serait un TAC vers 60 et le remonter quand il atteint les 40.
Plus le TAC sera haut, plus le pH remonte vite, et donc, plus la consommation de pH- augmente.
Mon pH ne bouge pas mais je n'ai pas d'électrolyseur, mais je suis persuadé qu'avec un TAC autour de 40/50 il est possible de couper le régulateur et avoir un pH qui ne remonte pratiquement plus. C'est chimiquement réalisable mais la seule condition est d'avoir une mesure très précise du TAC (à 2 ou 5 mg/l de précision).
Dept : Paris
« Changement/evolution materiel piscine »
Discussion lancée par strom - 43 réponses
« Algues???? »
Discussion lancée par stegauc34 - 17 réponses
« Choix robot 2023 »
Discussion lancée par sceptre - 9 réponses
« Aide au cablage pour future PAC »
Discussion lancée par penta42 - 25 réponses
« Robot pour piscine 10*4 »
Discussion lancée par jakodorn - 36 réponses
« 1 bar de pression en filtration suite à changement de la pompe, normal ? »
Discussion lancée par jamirowind - 10 réponses
« Filtration piscine des voisins bruyante »
Discussion lancée par margaux06 - 32 réponses
