Filtration
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.069 fois
je voudrais savoir si la filtration dejoyau est aussi eficasse qu une filtration classique.
merci.
De : Labatut (40)
De quelle type de filtration vous parler les poches ou les cartouches et puis sa n'a pas vraiment d'importance.
si c'était à refaire je me ferai plombier.Al.Einstein
De : Morièeres Le Avignon (84)
moi,je trouve leur systeme de chaussette un peu limite,mais ça dépend avec quel filtration tu compare!
De : Ploneour Lanvern (29)
Bonjour, la filtration : en employant un terme technique l'hydraulicité dite classique pour le privé donc piscine familiale comprend bonde de fond ,skimmers pour l'écrémage et les refoulements bien sur, tout c'est ensemble assure une circulation de qualité pour des bassin de volume dit familiale.
Cordialement jc
ok mais les filtrations de bord de bassin dejoyaux sont de bonne qualite oui ou non?
De : Labatut (40)
oui, ils sont de bonne facture.
pour moi la filtration desjoyaux n'est pas la meilleur qui existe sur le marché,c'est du bas de gamme!
bas de gamme faut pas pousser
C'est difficile de comparer un bloc et une filtration classique a sable :
Avantage du bloc :
- le coût
- ne prend pas de place (pas besoin de local technique)
inconvénient :
- entretien régulier de la chaussette
- en général une seul vitesse reste en fonction, l'autre se bloque (mais n’empêche pas le fonctionnement)
- obligé de passé par Desjoyaux : pas de concurrence possible
Je dois peut être oublier d'autre chose...
De : Saint-Étienne (42)
« Validation schéma hydrau débordement »
Discussion lancée par Loïc74 - 27 réponses
« Revettement carrelage style "asie" »
Discussion lancée par Fresh - 5 réponses
« Piscine intérieure. »
Discussion lancée par Angers - 10 réponses
« Avis sur gros oeuvre d'un piscine 13x5x1,6 »
Discussion lancée par Goldorakk - 28 réponses
« Profil d'escalier polystyrene »
« Probleme eau sous PVC armé »
Discussion lancée par brunohe - 77 réponses
« Comment rénover une vieille piscine maçonnée »
Discussion lancée par Dhaulagiri - 13 réponses
