Autoconstruction piscine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.971 fois
Je suis nouvelle sur ce forum, novice en piscine et j'aimerais avoir vos avis sur la construction traditionnelle d'une piscine en 8x4
C'est un classique, avec l'escalier sur toute la largeur, pas d'accessoire particulier ( cascade, nage à contre courant ... )
Des fouilles sont-elles necessaires ? Mon terrain est argileux
Tout doit etre bati en bloc à bancher ? Des blocs classiques peuvent-ilS etre utilisés ?
Combien de ceintures ? Combien de poteaux ? et tous les combien de mètre ?
Je suis plus tenté par les émaux, y a t-il une différence avec le liner ? ( cout, entretien ... )
Pourriez-vous m'en dire plus sur la mise en oeuvre du gros oeuvre ?
Merci d'avance !!!
Dept : Tarn
Attention, avec les émaux, il faut une structure vraiment solide et bien conçu, donc un coût supérieur et un peu plus compliqué techniquement.
Si tu part sur du liner/pvc armé tu peux faire une structure en moellon ( comme les murs d'une maison ) avec des piliers raidisseur tout les 2m ou tout les 2.5m.
Ici tu a une piscine construite de cette manière : https://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_29.php
Sinon tu a la traditionnelle piscine en béton bancher.
Pour le radier pas besoin de fouille, en général on coule le fond et on monte les murs dessus.
Merci elokan de ta réponse
" Attention, avec les émaux, il faut une structure vraiment solide et bien conçu, donc un coût supérieur et un peu plus compliqué techniquement " : qu'est-ce que tu veux dire par la ? Aurais-tu la marche à suivre ( matériaux à utiliser, technique ... )
Mon père était maçon de métier, il a déja eu fait des piscines, mais elles étaient en blocs traditionnels, et non à bancher
et il voulait faire pareil pour la mienne, avec beaucoup de féraille, des poteaux tous les 2m ...
Merci de m'éclairer !!!
Dept : Tarn
La pose avec parpaings risque plus de fissurer.
La moindre fissure avec des émaux et c'est la fuite assurée avec toutes ses conséquences.
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
En effet, avec des amaux , laisse tombé les parpaing tradi.
Regarde ici une piscine en émaux ;
https://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_176.php
Il te faut un truc vraiment sérieux.
« Avis sur pisciniste à Aix en Provence ? Avis sur Magiline? »
Discussion lancée par emmanuel7625 - 8 réponses
« Construction piscine miroir 4x8 »
Discussion lancée par Matth974 - 29 réponses
« Fuite piscine au niveau du skimmer »
Discussion lancée par Pat5737 - 3 réponses
« Eau derrière le liner avec béton hydrofuge »
Discussion lancée par fabcha33 - 10 réponses
« Rénovation piscine béton carrelée »
Discussion lancée par Zilvio - 43 réponses
« Plomberie PVC/ABS entre bassin et local technique »
Discussion lancée par gvi - 8 réponses
