Nouvelle piscine , faut il installer le surpresseur pour le Polaris
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.953 fois
Bonjour, tout le monde,
Je vais installer une petite piscine coque 25m3 (je n'ai pas encore finalisé mon choix ) . Est ce qu'il faut que je prévois dès le debut un surpresseur pour prévoir un Polaris, ou est ce que les robots hydrauliques actuels font bien le job(exemple zodiac mx)  ?
L'idée est d'avoir tout le temps un robot dans la piscine pour nettoyer le fond. et l'enlever uniquement quand il y a des invités.
Pour u po.aris, il faut un CV de puissance pour que cela fonctionne, et un robot ne doit pas tester dans l'eau en permanence à cause du chlore
Dept : Vendee
Merci pour cette réponse mais ça ne répond pas à ma question , en général quand on veut un robot mécanique c’est qu’on va le laisser le plus de temps possible dans l’eau.
Hydraulique ou avec surpresseur , tel est la question . Apparement les hydrauliques ont fait pas mal de progrès donc on peut en avoir la même utilisation qu’avec le Polaris ?
L’idée est de le laisser tout le temps dans l’eau et de ne l’enlever que lorsque j’ai des invités
Un hydraulique fonctionne toujours avec un surpresseur
Dept : Vendee
Non le zodiac MX8 est hydraulique mais il fonctionne avec la pompe de filtration , donc sans surpresseur
Pas forcément il faut une pompe de 1 cv pour faire fonctionner un mx8, la pompe de filtartion peut ne pas être assez forte
Dept : Vendee
Le mx8 est fait pour fonctionner avec la pompe de filtrage sur prise balais ou Skimer (il faut 0,75 ch min) . Dans ce cas , la pompe aspire l’eau .
Un Polaris a besoin d’un surpresseur qui pousse l’eau dans la prise balais pour créer un effet venturi .
Donc une pompe de filtration aspire l’eau , un surpresseur pousse l’eau . Ce sont deux technologies totalement différentes
Donc on dimensionne notre installation (pompe de filtration ) si on veut utiliser un robot hydraulique.
Ou on installe un surpresseur si on veut utiliser un robot pulseur de type Polaris
D’où ma question
« Tuyau polaris »
Discussion lancée par Bastide - 22 réponses
« Branchement du coffret électrique »
Discussion lancée par Carolea - 9 réponses
« Tableau electrique »
Discussion lancée par solline - 63 réponses
« Différence débit recirculation/filtration »
Discussion lancée par subradar33 - 15 réponses
« Eau trouble avec Alca plus »
Discussion lancée par ptitefrimousse - 49 réponses
« Problèmes Aiper pro »
Discussion lancée par Azobe - 11 réponses
