Bonjour à toutes et à tous,
j'avais envie de partager une expérience récente pour avoir vos avis ou conseil d'utilisateur.
à la base j'ai pas trop de soucis, j'ai une piscine 10x3=5, l'eau est claire et la température oscille entre 26 et 27,5 avec 2 légères ombres au tableau :
1) Je passe le robot tous les 2 ou 3 jours et quand je rince le filtre fin , le dépôt est vert. on voit régulièrement un peu de dépôt revenir au fil des 2 ou 3 jours, mais il est sombre, pas vraiment vert ou alors très peu. j'en ai conclu que j'avais un problème d'algue mais léger. Que j'essaie, peut a tort de résoudre par le maintien des constantes et la filtration.
2) je m'énerve sur les outils de contrôle. j'ai la double éprouvette PH/CH avec les gouttelettes et son nuancier de contrôle, les bandelettes Aquacheck (free chlorine 4en 1) et les bandelettes aquatest (4en en 1)
Mon problème c'est le PH, car j'ai lu ici et ailleurs que c'est la première des choses à régler alors je m'y attele..
relevé de constante : (electro encéphalogramme plat....)
Avec les tubes
Chlore à 3
PH
8,2 pour moi,
entre 7,2 et 7,6 pour mon fils
7,8 pour ma femme. (j'en ai conclu qu'on avait pas tous la même vision des nuances de rose....
Bandelette Aquacheck
Ch un peu plus de 3ppm
Alk entre 120 et 180ppm (plus proche de 120 que de 180)
Stab entre 30 et 50ppm
Ph impossible a dire, je vois du rose mais pas aussi intense que 8.4 mais en dessous on s'attend à du marron/orange (rien a voir avec du rose) , j'ai décider que ca devait etre 8.0 ou 8.2...
Bandelette Aquatest
Ch à 3ppm
Alk entre 120 et 180ppm (plus proche de 120 que de 180) - pareil
Stab à au moins 40ppm peut-être un peu plus) ==> encoure une fois ces foutu nuances....
Ph entre 7.2 et 7.8, pour moi les 2 nuaces sur l'étiquette son exactement pareil...
Donc comme j'aime bien être certain d'une info avant de prendre une décision de traitement, je suis aller voir un 1er pisciniste pour analyser l'eau. il a utiliser Accucheck trutest + bandelette aquacheck chlorines pour le stab en complément.
Ch: 3.5
Ph: 7.4
Alk : 140
Stab bandelette : entre 30 et 50
jusque la rassurant car c'était proche de ma bandelette, sauf que le PH sur la dite bandelette affichait un rouge criard... ==> a ma question mais pourquoi le PH était haut si sur la bandelette et à 7.4 sur l'appareil... pas de réponse , juste faite attention à votre stabilisant.
==> recommandation : "votre PH est un peu haut, il serait bien à 6.8/7.0 ... les valeurs indiquer sur les étiquettes c'est pour faire vendre du produit"
alors comme je n'était pas convaincu, je suis allez voir un autre pisciniste qui lui à utiliser un testeur de ph ezodo (il l'a tremper dans une solution à 7.0 juste avant puis l'a agiter dans mon bocal ==> verdict 7.6.. avec le commentaire "Votre PH est parfait"
pour le reste c'étai à peu près pareil que l'autre bandelette et pareil pas d'explication au rouge vermillon du ph sur la bandelette.
Mais moi , ce que je veux c'est un outil qui me dise de manière fiable à 95% mon taux de PH (clairement identifiable), celui de chlore et celui de stabilisant, car si j'ai bien compris, si je suis vraiment à 30/50, il faut que j'arrête de mettre du chlore lent qui contient du stabilisant sinon je suis bon pour changer mon eau.
J'en suis même arriver à me dire qu'il me fallait le MD200 5 en 1 (plus de 600 euros la bête...) pour avoir des données fiables. mais je ne suis même pas sur que ça marcherait correctement.
est-ce que cette expérience raisonne pour certains d'entre vous ? qu'avez-vous fait pour trouver la paix avec votre piscines
Je plaisante, mais c'est lourd. je fais parti de ces gens pour qui si on te dis que si on appuie la , ça doit s'allumer jaune et que c'est orange, alors je dois savoir pourquoi et comment faire pour retrouver la couleur attendue. pour éviter qu'elle vire au marron, si je ne m'en occupe pas.
Pour la piscine c'est pareil, il n'est pas question qu'elle "tourne" ou qu'elle "vire", si ça arrive, je dois savoir pourquoi pour que plus jamais cela ne se reproduise, parce que j'aurai corriger mon erreur... mais si je peux pas faire confiance à la correction, je suis perdu... (si ça ce trouve, il serait nécessaire que je consulte :-p )
