Pompe à chaleur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.788 fois
J'ai une pompe à chaleur depuis 3 ans. Quand je l'ai remis en route cette année, elle affiche 8.8.8.8.
Pouvez- vous m'aider ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Martine
Env. 500 message
La marque et le type peuvent aider.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
C'est une dejoyaux JD Pac 10 competit v
Merci d'avance pour votre réponse
Martine
Bonjour regarde sur la doc, tu à les codes erreurs qui te sont expliqués
Dept : Vendee
En voulant démarrer ma pompe a chaleur O Foen j'ai le message
ARRET SUR INTERRUPTION DE DEBIT .
Qui peut m'aider ???
D'avance MERCI
Dept : Bas Rhin
Bonsoir, vérifie le capteur de débit ou les vannes du bypass
Dept : Vendee
Le code n'est pas indiqué
Que dit le mode d'emploi à propos de ce message d'erreur?
Sur le mode d'emploi le code 8.8.8.8. N'est pas indiqué
Sachant que desjoyaux ne fabrique pas de pompe à chaleur, il faudrait trouver la marque en ouvrant les capots. Sinon contacté Desjoyeaux
Dept : Vendee
« Avarie regulation niveau bac tampon à 3 sondes »
Discussion lancée par anapich - 26 réponses
« Vidange filtre à sable »
Discussion lancée par FranckStPripri - 4 réponses
« Quel robot piscine choisir ? »
Discussion lancée par Hondaxx - 23 réponses
« Conseil suvi hivernage »
Discussion lancée par biggugus - 33 réponses
« Dolphin M 200 - hauteur du robot »
Discussion lancée par tomaso61 - 17 réponses
« Perte de pression dans filtre diatomées »
Discussion lancée par florentP - 9 réponses
« Chlore inactif »
Discussion lancée par Damien-67 - 15 réponses
