Tuyaux souples ou rigides ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 11.272 fois
je suis en pleine construction de ma piscine et un ami maçon m' a conseillé de mettre des tuyaux rigides plutôt que souples (alors que mon fournisseur m' a recommandé des souples !). Je m'en remet à vos avis avertis pour faire mon choix sachant que la facilité de pose est un critère moins important que la durabilité à mes yeux.
D' avance merci pour vos réponses.
Si tu sais, partage, si tu sais pas, demande... piscine 8x4 en cours...
De : St Médard En Jalles (33) (33)
Il manque un choix dans ton sondage et en plus c'est le bon!
A savoir souple ET rigide.
Tu doit faire toutes tes descentes en PVC rigide, et descendre en pied de mur, ensuite tu peux partir en souple jusqu'a ton local technique.
La prise balais par contre doit etre 100% en rigide si jamais tu met un surpresseur.
Une fois les tuyaux pres de ton local technique pense a les ranger dans un ordre bien precis.
Par exemple met tes aspiration d'un coté et le refoulement de l'autre.
Par exemple : BDF/SK/PB/REF1/REF2 la vidange place la par rapport a l'endroit ou tu va mettre ton filtre.
Tu peux les mettre dans le sens inverse mais il faut voir ou tu vas mettre ton filtre.
N'oubli pas d'espacer tes tuyaux d'au moin 15cm pour pouvoir faire ta plomberie correctement.
merci pour cette réponse nette et précise ; après recherches, j' ai opté pour la solution mixte comme indiqué dans ta réponse. Début de la mise en place des tuyaux, ce WE (du boulot en perspective !!!).
Encore merci.
Applique toi sur les tuyaux on n'est jamais trop prudent. Wink
perso en tant que professionel de la piscine je ne vous encourage pas a prendre du tuyau souple (glanaflex) j'en change tout les ans des kilometre, il vielli tres mal
nous ont tire tout en pvc pression j'usquau fond de fouille et ensuite plymout 10 bar j'usqu'au local
« Nage a contre courant avec aspiration au fond de la piscine »
Discussion lancée par chrisbiot - 26 réponses
« Besoin de vos avis pour 1ère piscine creusée »
Discussion lancée par thierry57420 - 27 réponses
« Lageur de la banquette »
Discussion lancée par cyssou07 - 6 réponses
« Avis sur un devis très élevé »
Discussion lancée par Biloubdx - 10 réponses
« Secheresse »
Discussion lancée par domyos30 - 11 réponses
« Terrassement soit même »
Discussion lancée par Wiplachs - 9 réponses
« Coffret elec »
Discussion lancée par danp42 - 8 réponses
