Electrolyseur hs eurocontrol3
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 584 fois
Bonjour à tous
j'ai un souci avec un electrolyseur eurocontrol3 de chez europiscine
la carte electronique qui gere le sel est en panne
je n'ai plus de tension ni d'intensite sur la cellule
meme debranché pas de tension ni d'intensite
il me met comme defaut B06 et ou B99
B06 defaut pas assez de sel dans l'eau
il y a suffisamment de sel j'ai verifie
B99 pas de tension sur la cellule
le defaut B06 a commence l'année dernière j'avais d'ailleurs détartré la cellule qui était complètement blanche.
je sais que la cellule est en fin de vie elle a 10 ans cependant il faut deja que je repare ou change cette carte avant de changer la cellule.
plusieurs questions:
ou je peux trouver cette carte si je dois la racheter
j'ai fait une demande chez mon pisciniste mais je m'attends a un prix de dingue
soit je change juste l'électrolyseur sachant que le traitement de ph marche tres bien sans la carte de sel et j'ai aussi le test de clore qui fonctionne tres bien.
quel modele prendre
connaissez vous des reparateurs de carte specialisés.
en ce moment je mets des galets de chlore en attendant la reparation mais du coup ca fait faire le yoyo au ph
si vous avez des idees conseils experience n'hesitez pas
merci pour votre aide
pierre-jean
Dept : Eure
je viens d'avoir le devis environ 500€
je penses que je vais la commander
a+
Dept : Eure
« PH très faible mais tout va bien depuis 28 ans: est-ce grave docteur ? »
Discussion lancée par jim56 - 9 réponses
« Chargement brominateur »
Discussion lancée par joco13 - 4 réponses
« Chlore libre a zéro ;-( »
Discussion lancée par tilu63 - 5 réponses
« Traitement a l'hypochlorite de calcium »
Discussion lancée par junelo - 26 réponses
« Robot maytronics dolphin »
Discussion lancée par esteban5622 - 87 réponses
« Cablage coffret antigel »
Discussion lancée par GregNantes44 - 20 réponses
« Problème electrolyseur »
Discussion lancée par francous1949 - 0 réponses
