Plan electrique piscine Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.484 fois
Bonjour a tous
J'ai prevu ce schemas pour le raccordement electrique de ma piscine
L'idée est de tirer un cable en 6mm² de ma maison au local technique ( 25 metres ) et ensuite d'alimenter via une boite de derivation d'un coté le coffret electrique de la piscine ( filtration + eclairage ) et de l'autre une prise electrique protegée par un disjoncteur 16A ou sera branchée ma pompe a chaleur 9KW
Est ce coherent ? d'avance merci
Dept : Yonne
Sujet résolu !
Tirer un cable de 6mm² de la maison au locale technique, déjà, c'est une très bonne chose.
Je ne comprends pas pourquoi tu veux séparer l'alim de la pompe au coffret technique ? (désolé, je suis un anti boite de dérivation )
Ci-dessous le schéma de mon coffret électrique (sans éclairage, mais ça c'est rien), c'est une pompe 9 Kw également.
Cordialement.
Dept : Eure
Merci kamano. Sur les petits coffrets elec que j'ai vu, il n'y avait que la possibilité de brancher la filtration et l'éclairage donc pas évolutif pour brancher une PAC d'où l'idée de tirer un deuxième câble depuis une boîte de dérivation sur lequel sera mis la pompe à chaleur protégée par un disjoncteur
D'ailleurs à confirmer mais je me demande si le disj 32a du tableau maison n'est pas un standard et par contre que celui de 16a qui sera sur la PAC doit lui être en courbe d
Olivier
Dept : Yonne
Effectivement celui de la PAC est un courbe D, moi j'ai mis (c'est écrit dans le schéma ci-dessus) un 20A Courbe D car ma PAC asservi aussi le Groupe Filtrant et j'ais au total 15.45 Ampères d'ou le choix d'un 20A Courbe D.
En fait, mais tu dois le savoir, un disjoncteur courbe D est simplement un disjoncteur qui accepte une demande de courant au démarrage plus grande que sa valeur nominale (dans ton cas 16A) mais électriquement ton 32 A résistera mais d'un point de vue de la sécurité de ta PAC se sera pas bon (exemple : blocage de ton moteur de compresseur, donc montée en demande d'intensité, alors déclenchement à 16A pour le 1er mais attente que cette demande atteigne 32 A pour le 2ème et là trop tard, tu as surement grillé les bobinages), j'essai d'être simple dans mes explications.
D'un point de vue calcul entre ton 16A et 32A, il y a 16A de différence soit 3.5 Kw c'est énorme.
Cordialement.
Dept : Eure
En fait je n'y connais pas grand chose. J'ai juste vu qu'un carré de 6 devait être relié à un disj 32a.
Dans mon cas, ça signifie que le 16a courbe d prévu pour la pac doit être mis en 32a courbe d ?
Dept : Yonne
Dans ton cas le 6mm² ne sert que pour éviter les chutes de tension du à la distance entre tes consommateurs ( Filtration, Éclairage, pac) et le tableau maison.
Le 16A courbe D doit être placé au niveau du "DISJ 16A" sur ton schéma:
Un cable 3x2.5 mm² suffit entre ta boite de dérivation et le disjoncteur de la PAC
A combien estimes tu la distance entre ta boite de dérivation et le Coffret (filtration + eclairage) et entre la boite de dérivation et Coffret PAC ?
Cordialement.
Dept : Eure
Merci pour le retour
Pour les distances, la boite de derivation ( boite plexo etanche ) sera placée dans le local technique donc juste en dessous du coffret piscine ( les dijoncteurs sont deja present dans le coffret ) et de la prise pour la PAC donc ce sera a 1 metre environs
Je trouve dommage que sur les coffrets, on ne puisse pas rajouter des elements ou alors peut etre sur des coffrets plus haut de gamme
Olivier
Dept : Yonne
Il me reste une question sur ce post. Pour le disjoncteur courbe d de la pompe à chaleur, mieux vaut un unipolaire ou un bipolaire ?
La notice poolex ne le précise pas
Cordialement. Olivier
Dept : Yonne
Les disjoncteur unipolaires sont souvent utilisés en lieu et place des anciens portes fusibles. Donc, dans une installation relativement ancienne. Le neutre, en général Fil Bleu ou anciennement Noir, est commun.
Dans ton cas, il te faudra surement un disjoncteur bipolaire (regarde dans ton coffret)
Pour info :
* Unipolaire --> 2 Connections (1 en bas et 1 en haut)
* Bipolaire --> 4 Connections (2 en bas et 2 en haut)
Enfin dernière chose, ne serait-il pas plus propre de faire ta dérivation dans le coffret filtration vers coffret PAC que plutôt rajouter une boite de dérivation (mais les 2 fonctionnent)
Dept : Eure
Merci kamano
Je vais partir sur un 2eme boitier dans le local technique
Depart de mon tableau electrique de maison avec un differentiel 40a et un disjoncteur de 32a. Fil de 6mm² jusqu'a un boitier etanche dans le local technique sur lequel je vais mettre un bipolaire 16a courbe d relié en direct a la PAC et un dijoncteur 16a qui lui sera relié au coffret electrique piscine pour la filtration et la lumiere
Ca me parait plus propre
Olivier
Dept : Yonne
« Robot Dolphin Hybride RS1 »
Discussion lancée par No-Way - 9 réponses
« Qu'elle pompe et filtre choisir »
« Photometre pool lab 1.0 »
Discussion lancée par defimaint - 48 réponses
« Branchement du coffret électrique »
Discussion lancée par Carolea - 9 réponses
« Pompe en panne... besoin de conseil pour remplacement »
Discussion lancée par Tigerbill17 - 8 réponses
« Consommasion excessive de chlore »
Discussion lancée par Loïc74 - 67 réponses
