Probleme pompe espa Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.629 fois
Bonjour, je possède une piscine creusée de 7.5m par 3.80m depuis 15 ans .
A l'origine la pompe était une Espa Iris 1CV.
La semaine dernière la pompe a lâché.
J'ai fait appel à un pisciniste qui ma indiqué que cette pompe ne se faisait plus.
Il me l'a remplacé par une pompe Espa silver 18m qui serait plus puissante.
Le problème est que la pompe chauffe et ce met en sécurité toute les 30 minutes environ.
Selon vous cette pompe est elle appropriée à ma piscine ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Cordialement.
Lorsque la pompe fonctionne à combien la pression ce trouve sur le manomètre du filtre. Quel est le débit en m3 h du filtre. Quelle est le volume d'eau de la piscine.
alex135 a écrit:Bonjour.
Bonjour merci pour votre réponse.
Il s'agit d'un système de filtration à cartouche il ny a donc pas de manomètre.
La piscine fait 45m3.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Tous les filtres même à cartouche on un manomètres. Il vous à mis une pompe surdimensionné pour un volume de 45 m3. Si la pompe chauffe et ce met en sécurité c'est qu'il y a un probleme. Je vous conseille une pompe de 0.75 cv à 13 m3h qui est beaucoup moins cher que l'Espa 1cv, et qui consomme moins d'électricité.
alex135 a écrit:Tous les filtres même à cartouche on un manomètres. Il vous à mis une pompe surdimensionné pour un volume de 45 m3. Si la pompe chauffe et ce met en sécurité c'est qu'il y a un probleme. Je vous conseille une pompe de 0.75 cv à 13 m3h qui est beaucoup moins cher que l'Espa 1cv, et qui consomme moins d'électricité.
Je me doutais bien ..
Merci beaucoup pour votre réponse
Bonne journée cordialement
« TAC à 0, PH bas, chlore élevé »
Discussion lancée par Nettle - 9 réponses
« Avis Zodiac Exo IQ 18 »
Discussion lancée par teji - 38 réponses
« Détermination débit théorique d'une pompe »
Discussion lancée par Sub4 - 28 réponses
« Filtre papier (nettoyage) »
Discussion lancée par roonney - 4 réponses
« Stabilisant »
Discussion lancée par sancoli - 33 réponses
« Ou rejeter l’eau avec filtre à sable : problème ! »
Discussion lancée par espoir333 - 14 réponses
« Eau de forage »
Discussion lancée par jc07 - 12 réponses
