PAC Poolex JetLine 8.5 en court-circuit
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.063 fois
J'ai une pompe à chaleur modèle Poolex Jetline 8.5kw de 2011 avec laquelle je n'ai jamais été embêté.
Mais suite aux dernières pluies, elle me fait sauter le différentiel.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment rechercher le composant qui provoque ce court-circuit ?
Merci d'avance pour votre aide, en attendant je vais regarder déjà comment la démonter.
Dept : Loir Et Cher
Bonjour, disjonction direct c'est le 230 volts qui passe à la terre. Fait venir un pro
Dept : Vendee
Merci beaucoup pour la réponse.
J'ai effectué des tests cet après-midi.
J'ai démonté la PAC pour faire un nettoyage complet de la poussière et observer la qualité des cables.
Je n'ai rien vu de dénudé.
Juste avant le déclenchement, le ventilateur tourne puis au moment où le compresseur se met à tourner, le différentiel déclenche. (30mA).
Après avoir tout nettoyé, j'ai remis en service la PAC et là, le différentiel a directement sauté, sans laisser le temps au ventilateur de se mettre en marche.
j'ai débranché le condensateur de démarrage du compresseur (j'ai retiré la phase je pense, le fil rouge), ce qui a permis au ventilateur de démarrer et de tourner sans faire déclencher le diff.
Je pense que le problème provient du compresseur, qui est alimenté en 220V :
-soit du condensateur (c'est un CBB65A 50µ - 450V 50/60Hz SH),
-soit du compresseur en lui même.
Si c'est le 1er, je peux en commander un, si c'est le 2ème, il me reste plus qu'à acheter une PAC Sad
Merci encore pour l'aide
Dept : Loir Et Cher
C'est souvent le condensateur , il faut le tester , voici un petit tuto :
https://atelier.sos-accessoire.com/comment-tester-condensateur/
Je vous donne le résultat final : après échange du condensateur la panne était toujours présente.
Au final, c'était le compresseur Toshiba qui était HS.
Achat d'une nouvelle PAC en cours ...
Dept : Loir Et Cher
« Eau à 13 degrés malgré la pompe à chaleur »
Discussion lancée par Dpgp - 7 réponses
« Astuces pour diminuer le brut d'une PAC »
Discussion lancée par Krells - 37 réponses
« Quelle pompe à chaleur pour chauffer une piscine de 17m3 ? »
Discussion lancée par lalouche - 8 réponses
« Panne boitier affichage NA 6888 pompe O clair (Astrapool) BLPOM300 »
Discussion lancée par strom - 8 réponses
« Pbl filtration piscine avec pompe a chaleur »
Discussion lancée par fredsteph54 - 1 réponses
« Affichage carte A2 Zodiac »
Discussion lancée par mirepoisson - 2 réponses
Forum chauffage solaireForum
