Problème de chlorinateur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 9.251 fois
J'ai un chlorinateur 200SC autonettoyant de JUSTCHLOR depuis deux ans. Depuis quelques semaines, il ne fonctionne plus qu'une fois sur deux (dans un seul sens si j'ai bien compris). J'ai programmé des coupures sur l'horloge de manière à l'arrêter puis le redémarrer afin qu'il fasse son travail. Du coup il ne se nettoie plus automatiquement puisque le courant ne s'inverse plus.
Quelqu'un saurait-il d'où vient la panne ? Y-a-t'il quelque chose à faire ?
Merci d'avance.
Dept : Reunion
Tu a verifié la conexion des cosses?
Il a combien de temps ton appareil? Je sais pas si ça l'abime de produire toujours dans le meme sens ( hormis le probleme de calcaire qui se fixe plus rapidement)
Merci pour ta réponse.
Le chlorinateur a deux ans.
J'ai vérifié les cosses. Pas de signe d'oxydation. J'ai quand même nettoyé et rebranché mais ça n'a rien changé.
Dept : Reunion
Deux ans c'est pas vieux.
Tu a contacter ton installateur ? Sur ce coup j'ai du mal à t'aider je connais pas du tout cet appareil.
Je l'ai contacté mais il ne m'a pas répondu. Je vais le relancer.
Je me suis dit que j'allais voir sur le net si le problème était connu.
Merci.
Dept : Reunion
« Problème sur régulateur pH perfect zodiac »
Discussion lancée par brun26 - 15 réponses
« Choix pompe et filtre à sable pour une 9X4X1,5 »
Discussion lancée par 85francois85 - 45 réponses
« Rentabilité pompe a vitesse variable »
Discussion lancée par Alex6464 - 35 réponses
« Problème filtration »
Discussion lancée par Pam-1975 - 20 réponses
« Prise d'air dans groupe de filtration »
Discussion lancée par Jeami64 - 2 réponses
« Diffuseur de chlore flottant et bâche à bulles »
Discussion lancée par paulotim83 - 17 réponses
« Filtre cartouche Hayward C3030 : spécifications Electrique »
Discussion lancée par APi@37 - 7 réponses
