Professionnel et Ffssures sur coque de piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.984 fois
Bonsoir à tous,
J'habite dans le 94 et j'ai acheté une maison avec une piscine fissurée.
La piscine a pour dimension 7.4*3.8m, elle est de forme rectangulaire (avec demi lune au niveau des escaliers). Elle fait 1m70 jusqu'aux margelles dans sa partie la plus profonde et 1m10 au niveau des escaliers.
La piscine doit être vide depuis au moins 3 ans et elle présente 4 fissures assez importantes (+/- 40cm). Deux au niveau des angles des escaliers et 2 de chaque côté de la pente. Les margelles sont elles aussi fissurées par endroit.
Je veux remettre en état la piscine et l'équiper d'une pompe à chaleur. Cependant, j'ai énormément de mal à trouver un possessionnel qui se déplace. Et quand je le trouve, j'ai tous les sons de cloches.
Pour un, la piscine n'a pas bougé, il faut juste reprendre les fissures avec du gelcoat et remettre le tout en état, pour un autre la piscine a bougé (après pose) et il faut découper le fond pour la stabiliser avec des gravillons puis reprendre le tout. Pour le dernier, il faut découper le fond, faire une chape et poser un liner ....
Pour les devis, c'est quasi du simple au double. Pour la version gelcoat on me propose 6500e ou 9000e pour la même prestation. Pour la pose du liner, j'ai un devis à 15000e. J'ai même un devis de 7000 pour uniquement la dépose et pose de margelles.....
Bref, je suis un peu perdu, j'aimerais donc que vous, adorable communauté, puissiez m'orienter vers un entreprise professionnelle et sérieuse.
Je ne suis pas expert des piscines à coque mais je sais évaluer un chantier. Un devis à 7000e pour des margelles me laisse profondément dubitatif.
En espérant que quelqu'un pourra m'aider.
Dept : Val De Marne
Tu-as raison les devis son très fort.
C'est une piscine coque?
Dept : Deux Sevres
Oui effectivement ! C'est une piscine coque
Dept : Val De Marne
7000 pour la dépose de margelles..
« Tâches, coulures et traces grisâtres sur coque piscine de moins d'un an »
Discussion lancée par spirit6433 - 49 réponses
« Manivelle pour couverture à barres »
Discussion lancée par Chaval - 6 réponses
« Comment tester simplement le coffret hors gel dhg2 »
Discussion lancée par cassinese42 - 10 réponses
« Etanchéité raccord fileté ?? »
Discussion lancée par tac7 - 14 réponses
« Tuyaux souples »
Discussion lancée par Bec21 - 2 réponses
« Stabilisation définitive d'une coque »
Discussion lancée par yannickfr67 - 20 réponses
« Sorties de trop plein sur les skimmers »
Discussion lancée par mamao - 59 réponses
