Plage de piscine bois Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.593 fois
Env. 90 message
Mon projet de piscine se finalise. Je vais installer un abris de piscine bas.
Au niveau de la plage, je pensais partir avec le systeme i-clips/grad/areto qui permet de simplifier l'installation de la terrasse.
Niveau bois, je pensais partir sur du pin thermo-traité. Des retours d'expérience?
Par ailleurs la condensation d'un abris génère beaucoup d'eau au sol? En effet ce pin est classé catégorie 3.b et non 4, il n'est pas prévu pour etre en contact continue avec de l'eau.
Merci de votre aide.
Messages : Env. 90
Dept : Haute Vienne
Sujet résolu !
Env. 90 message
Bonjour j'ai un abris bas et oui tu a pas mal d'eau le matin avec la condensation d'ailleurs tu voie même pas l'eau au travers tellement il y a de condensation.
Donc à faire attention avec le bois et en plus renseigne toi bien des fixations d'abris car souvent c'est pas conseillé avec une terrasse bois un membre de ce forum ou de l'autre je sais plus a eu cette mauvaise expérience
Car souvent les taquets de fixation font 5 / 10cm de long maximum est doivent être pris directement dans la terrasse béton
Messages : Env. 90
Dept : Loir Et Cher
Bonjour, je vous déconseille le pin traité , j'en ai sur la terrasse de la maison et il ne vaut plus grand chose après une dizaine d'années (d'ailleurs j'ai démonté une grande partie de cette terrasse pour faire une dalle). Ce bois a des échardes, certaines lames ne valent plus rien ,on passe à travers ,j'avais mis du 27 mm d'épaisseur… Après ce n'est pas le même budget que du bois exotique...
Dept : Aveyron
Env. 90 message
Merci pour ces retours. On parle bien de pin rétifié ? et non traité autoclave?
Pour l'abris, j'avais prévu d'aller chercher la dalle béton.
Messages : Env. 90
Dept : Haute Vienne
Ha oui en fait je parlais du pin autoclave ..
Dept : Aveyron
« France Piscine Composite: à éviter!!!! »
Discussion lancée par basket06 - 5 réponses
« Margelles en pierre et électrolyse (sel) »
Discussion lancée par lestathor06 - 6 réponses
« Piscine coque ALLIANCE : Fuite d'eau importante 8m3 en 2 heures ! »
Discussion lancée par renaultime13 - 17 réponses
« Devis revetement carrelage mosaique »
Discussion lancée par marcaurel63 - 17 réponses
« Pose skimmer »
Discussion lancée par Seb1204 - 6 réponses
« Problème lors de la pose, coque rayé »
Discussion lancée par max2nice - 9 réponses
« Piscine en metal avec double filtration »
Discussion lancée par DavidF76 - 4 réponses
