Tache ligne d'eau
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 31.777 fois
Je viens de rouvrir ma piscine et j'ai la présence de tâches au niveau de la ligne d'eau sur tout le tour. (Taches brune comme du moisi)
La piscine est enterré. C'est un liner. La piscine à 4 ans.
Dept : Indre Et Loire
bonjour
j'ai exactement le même probleme les taches
ressemble a ca?
De : St Just Le Martel (87)
Oui cest exactement ça...
Vous avez utilisé du sulfate de cuivre ? ou des galets multi-fonctions ?
Dept : Paris
Oui j'utilise du chlore multifonctions.
Par contre jamais utilisé de sulfate de cuivre
Certains chlore multifonctions contiennent du sulfate de cuivre, il faut regarder la composition.
Dept : Paris
Oui effectivement il yen a...
Oui pareil j'utilise des multifonctions
et oui il y a du sulfate de cuivre donc qu'elle est la solution si il y en a une ?
Disons que c'est une piste. Le cuivre peut donner de l'oxyde de cuivre CuO (II) de couleur noire.
Tout dépend de la concentration en cuivre dans l'eau.
Je vais faire des recherches.
Dept : Paris
Mon pisciniste ma dit que c'était un champignon derrière le liner...
Seul moyen pour l'enlever monter le niveau deau et faire un traitement choc...
Et le pire c que soit disant ça peut revenir...
Ok merci ment@leau
C’est que je suis entrain de faire j’ai mis un bouchon pour boucher le trop plein et je rempli au dessus des skimmer
Ah oui ça revient et je me doute d’où cela viens quand on a fait remplir la piscine il y avait un coin qui c ‘était détaché et comme on l’a rempli en octobre on la faite tourner un peu et hop hivernage et au printemps il y avait des taches mais pas à ce point la !!!!
Si ces tâches sont d'origine organiques alors il devrait y avoir un moyen de le tester avec un oxydant mais je ne connais pas la résistance des liners.
@Annoemie  : comme ton eau est verte, surement lié à une sur-stabilisation, l'eau ne sera jamais assez oxydante pour oxyder ces champignons. Il faut d’abord régler le problème d'eau verte.
Dept : Paris
Ok merci de ta réponse je vais demain allé racheter ce qu’il me faut et faire analyser l’eau
Merci beaucoup pour ces échanges
Bonjour. J'ai réussi à enlever les traces mais seulement à l'aide d'une éponge et de l'huile de coude...
On voit tout de même une légère trace en arrière plan.
Je ne vois pas bien d'où peut provenir ce champignon et surtout comment éviter qu'il revienne...
J'ai la même chose sur une piscine bois.
C'est un champignon qui se développe entre le liner et la paroi (bois ou béton), et au dessus de la ligne d'eau car pas assez d'espace avec la pression de l'eau en dessous.
Il se developpe d'autant plus qu'il y a parfosi un feutre entre la paroi et le liner..
Je n'ai pas trouvé de solution à ce jour
De : Brive (19)
« Euro piscine ou desjoyaux???? »
Discussion lancée par falcon56 - 18 réponses
« Conseil et marques à éviter pour abri piscine »
Discussion lancée par I44450 - 29 réponses
« Collage tube pvc fileté »
Discussion lancée par pat996 - 22 réponses
« Piscine »
Discussion lancée par Cleme02 - 26 réponses
« Hivernage passif+hauteur d'eau »
Discussion lancée par titeuf927 - 5 réponses
« Durée de vie piscine intex ultra ? Retour d'expérience ? »
Discussion lancée par Babylo34 - 29 réponses
« Remise en route + reparation fuite d'eau par un NUL !!!!! »
Discussion lancée par cathare81 - 3 réponses
