Refoulement du sable
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.852 fois
Bjr mon filtre (quasi neuf) a sable..recrache du sable par la buse de refoulement et j'en ai plein le fond la piscine..limite une plage au fond lol..mes questions est ce le sable est trop fin et puis je le remplacer par de la grève..si oui laquelle..merci
Dept : Aube
Bonsoir tu à changé le sable récemment ?
Dept : Vendee
Il faut ouvrir le filtre il y a probablement un problème au niveau des crépines.
Puis-je remplacer le sable par de la grève est-ce aussi efficace
Dept : Aube
Si vous souhaitez changer le sable, il est préférable de mettre soit de la zéolithe ou du verre pillé.
Si tu à du sable dans la piscine, c'est que soit il y en avait de trop, soit les crépine sont cassées
Dept : Vendee
« AVIS sur ce schéma pour BY PASS »
« Brominateur et plongeoir filtrant ? »
Discussion lancée par Gibey - 1 réponses
« Conseils pour piscine avec régulation au sel »
Discussion lancée par Tass73 - 4 réponses
« Galets de chlore »
Discussion lancée par la gaulle - 11 réponses
« Entretien piscine par un pisciniste ? »
Discussion lancée par Gibey - 17 réponses
« Conseil achat robot piscine »
Discussion lancée par sionne - 9 réponses
« Air dans prefiltre de la pompe »
Discussion lancée par Claude01 - 16 réponses
