Tuyau de raccordement
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.118 fois
J'ai installé ma pompe à sable hier, j'ai fait un contre lavage pendant 4h et ce matin au réveil le tuyau de raccordement entre la pompe et le bac à sable avait littéralement explosé. Ma pompe est inondée ! Avez-vous des conseils ou est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?
Pourriez-vous préciser votre question ?
Normalement, un contre lavage ne dure jamais 4 heures ! Sinon, vous risquez de vider complètement votre bassin... Le but du contre lavage est d'inverser le sens de circulation dans le filtre à sable pour décoller les impuretés et de les évacuer vers l’égout. Le temps du contre lavage dépend évidemment de l'encrassement du filtre mais dure en moyenne 1 minute.
Dans votre cas, il y a surement eu une surpression dans votre système. Avez-vous tourné vos vannes lors du contre-lavage ?
Bonne journée.
Dept : Alpes Maritimes
Je pense que vous avez bien répondu à mon problème, le temps du contre lavage était trop long donc la pression a fait exploser le tuyau.
Il n'est indiqué nulle part qu'un contre lavage doit être court.
Je vais changer ce tuyau.
Je ne sais pas de quelle vanne vous parlez ?
Je suis totalement novice en matière de piscine et c'est bien difficile à comprendre entre le chlore et la pompe...
Ma piscine a été remplie avant-hier et je n'ai pour l'instant mis aucun produit.
J'ai voulu faire le contre lavage mais trop long apparemment, j'espère ne pas avoir causé de dégâts majeurs sur la pompe autre que le tuyau de raccordement.
J'accepte toute aide extérieure...
Merci à vous
« évaporation piscine »
Discussion lancée par ojiji34 - 6 réponses
« Piscine au brome verte !? »
Discussion lancée par Elmin62710 - 29 réponses
« QUESTION CABLE 6mm² pour projecteur »
Discussion lancée par Jofazophe - 16 réponses
« Tuyaux sous dalle »
Discussion lancée par fabray - 12 réponses
« Fuite piscine magiline FX40 »
Discussion lancée par Vjm - 1 réponses
« Taux de stabilisant trop bas »
Discussion lancée par Gutin - 15 réponses
« Devis pour une coque 4*8 Ibiza,Excel et Alliance (Vienne) »
Discussion lancée par AlphaVictor86 - 23 réponses
