Filtration intex 4m3/h (préfiltre et sable )
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.006 fois
je suis à la recherche de renseignements concernant ce filtre suite à l'acquisition d'une piscine intex en 5m40x2m74
Première question : il est conseillé de mettre du sable de granulométrie 0,4-0,5mm mais ce ty pe de sable n'est pas simple à trouver...on a plutôt une granulométrie plus étendue du type 0,4-1.6mm
Deuxième question : sur ce type de filtration il n 'y  pas de reél préfiltre (avec un panier)
Est-il possible d'en installer un ?
Merci d'avance
sebastien
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjours, désolé je ne suis pas spécialiste, moi j ai mis du sable 0.4 0.8. Pour le panier, j ai une grille sur la buse d aspiration et il y a sur la pompe la grille pour les feuille. J ai aussi un problème cette anné, mon timer ne s allume plus, y a T il une manip. Avec les touche du timer pour l allumer?
Dept : Moselle
Ok merci...
tu l'as trouvé ou ce sable fin ? je n'arrive pas à en trouver ?
désolé de ne pas pouvoir t'aider pour ton soucis de pompe ?
Sebastein
Le sable ,Je l ai acheté l année dernière chez leroymerlin il y en avait aussi chez LeclercJardin
Dept : Moselle
Ok merci au rayon psicine ?
Sebastien
Oui
Dept : Moselle
Le sable ou le verre se trouve assez facilement en magasin de bricolage. Pour 4m3, un sac de 25kg tu as largement assez!
Pour le pré-filtre, je me pose la même question. Sur le schéma (clic) il semblerai qu'il y au une bague de serrage 2" à l'intérieur. Donc, je me dit que ça doit pouvoir se mettre à la place du petit pré-filtre d'origine.
« Apparitions d'algues »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 0 réponses
« Vanne de skimer a changer »
Discussion lancée par fitnay - 1 réponses
« Produits d'hivernage »
Discussion lancée par mielle31 - 5 réponses
« Verre ou Zeolithe et quelle granulométrie »
Discussion lancée par Mdg64 - 30 réponses
« Zeolite et floculant »
