Graviers dans canalisation refoulement Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.883 fois
j'ai eu un problème de fuite dans mon refoulement, que j'ai réparé.
Lors de la réparation, j'ai vu que la cassure du PVC était si énorme que la canalisation s'était remplie de gravier.
J'ai sorti ce que j'ai pu, espérant que le reste suive son chemin jusqu'à la sortie.
Mais je constate en lançant la filtration que :
- Le débit en sortie est très faible
- La pression côté filtre est élevée (1,5 bar)
J'en déduis que des obstacles obstruent encore la canalisation.
Avez-vous un "truc" pour résoudre ça ? J'hésite à casser ma réparation, j'ai quand même bien bien galéré pour la faire.
Je me demandais si balancer un coup de pression dans l'autre sens, peut -être avec un flexible de nettoyeur haute pression pour déboucher les canalisations, pourrait faire le job. Pas simple, c'est très loin des buses de refoulement.
Laurent
N'est-il pas possible de dévisser le refoulement côté piscine pour avoir uniquement le passe paroi?
Les résidus seront plus facilement évacués et vous aurez la possibilité de passer une aiguille pour voir si il y a quelque chose qui bloque.
Bon courage.
Dept : Alpes Maritimes
oui j'ai dévissé les deux buses pour faciliter le passage en effet.
Je vais essayer d'aspirer par là...
Bonne journée
Laurent
Yes c'est passé !
C'est fou, il devait y avoir au moins 2kg de gravier là-dedans.
Donc comment je m'en suis sorti au cas où ça arrive à quelqu'un d'autre (oui j'aime me bercer de l'illusion qu'il y a pas qu'à moi que ce genre de ***** improbable arrive...) :
J'ai un aspirateur air eau assez puissant, je l'ai collé sur l'un des refoulements, et j'ai bouché l'autre. Puis j'ai inversé. En ouvrant le couvercle de la pompe pour laisser passer l'air. Puis j'ai relancé le circuit d'eau. J'ai réitéré toute l'opération au moins 4 fois, voyant chaque fois pas mal de gravier était aspiré. Et au dernier coup, les refoulements ont eu des soubresauts et ont vomi d'un coup tout le gravier restant.
Débit nickel, pression nickel.
Merci, bye
Laurent
« Waterair ou magiline???? »
Discussion lancée par arnaud51 - 64 réponses
« Micros fissures sur enduit »
« DESJOYAUX SORGUES dans le Vaucluse. »
Discussion lancée par fleur - 26 réponses
« Con comme un polaris »
Discussion lancée par jc_fc - 23 réponses
« Margelle en carrelage piscine coque URGENT »
Discussion lancée par nico123456789 - 14 réponses
« Microfissures dans skimmers »
Discussion lancée par ojiji34 - 2 réponses
« Que pensez vous des piscines Leroy Merlin ? »
Discussion lancée par maxtofurious - 10 réponses
