Piscine 6m*4m / choix de la pome cornélien PENTAIR - Hayward Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.878 fois
Bonjour à toute la communauté,
je vais construire une piscine maçonnée liner en 6m par 4m avec une ligne d'eau à 1m40 soit 34m3 d'eau.
Pour être face au vent dominant, je dois placer le skimmer à 15 mètres de mon local technique.
Je vais ajouter 1 bonde de fond, 2 refoulements + 1 buse turbo jet avec sa propre canalisation et 1 prise balai....le tout en diamètre 50mm.
Quand je vais sur le calculateur pour calculer mes pertes de charges, je vois qu'il me faut une pompe qui délivre minimum 9.7m3/h pour une pression de 1 bar.
Chez Hayward, la SUPERPUMP de 1cv me donne 11m3/H à 1bar => mais 1cv pour une piscine de 6m par 4 me semble beaucoup. La 0.75CV donne 8m3/h pour 1 bar donc pas assez "puissant".
Chez PENTAIR la UltraFLOW en 0.75CV me donne 12.6m3/h pour 1 barre.
Question:
est ce que le skimmer et la bonde de fond vont permettre à la pompe de bien fonctionner ?
Niveau refoulement, avec 2 buses est ce que c'est suffisant pour ne pas brider la pompe, si oui je pensais me servir de la buse turbo jet pour moduler?
merci d'avance pour vos retours et si vous aves des idées d'autres pompes je suis preneur.
Pour le filtre je comptais partir sur un hayward pro side à 14m3 D600.
cordialement
Dept : Haute Vienne
Bonsoir, tu peut mettre une pompe de 8m3, mais à 1,5 bars et évite l'ultraflow
Dept : Vendee
Une pompe Powerline de chez hayward en 0.50cv pour 10.80 m3 de débit me parait suffisant, la pompe de filtration dans le local technique doit être proche du niveau d'eau de la piscine. vous avez un skimmer, je vous conseille de mettre une canalisation en 63 mm vue la distance du local technique. pour le reste des canalisations en 50 mm.3 refoulements parait plus approprier.
Merci pour vos retours.
histoire que je comprenne la powerline 0.50cv annonce du 10.80m3/h à 0.8 bar hors il me faut du 10m3/h,cela ne va pas poser soucis pour vous ? ou alors vous vouliez parler de la 0.75cv
Philheperd => je comprends pas bien le 8m3 à 1.5bar. Ultraflow pas top d'après ton commentaire, tu me conseillerais quelle marque stp?
cordialement
Dept : Haute Vienne
La pompe Powerline 0.50 cv avec un débit de 10.80 m3 est parfait pour votre volume et la longueur des canalisation. Le seul soucis possible c'est la hauteur de la pompe dans le local technique. la hauteur de la pompe ne doit pas avoir plus de 40cm que le niveau d'eau du bassin.
La pompe de 0.75 cv à un débit de 13 m3, est légèrement surdimensionné (mais serait adaptable à votre configuration), aussi sa consommation électrique est plus importante.
Quel est votre souci?.
Ok, merci pour ton retour.
La pompe sera en dessous de la ligne d'eau de 70cm à peu près.
J'ai fait une confusion je pense car pour moi la pression dans le système était du au canalisation (diamètre, longueur) et non à la hauteur du bassin par rapport à l'eau (on prend la ligne d'eau ou le fond de la piscine ?) avec le calculateur j'arrivais à 1 bar de pression pour 10m3/h et la powerline à 1 bat ne donne pas 10m3/h....d'oú mon incompréhension
En tout cas merci à toi
Dept : Haute Vienne
Effectivement, la pression au manomètre est dû au système hydraulique, au système de filtration, du type de canalisation et a la longueur des canalisations, aux pertes de charges.La hauteur du niveau d'eau n'a pas une influence sur la pression du mano.
Si une pompe de 0.50cv se trouve 1 m au-dessus du niveau de la pompe au local technique elle sera incapable d'aspirer l'eau, car elle n'a pas la puissance voulu.
Bonne journée.
Philsheperd a écrit:Bonsoir, tu peut mettre une pompe de 8m3, mais à 1,5 bars  et évite l'ultraflow
Bonsoir, pourquoi éviter l'Ultraflow ?
Certains membre du forum en sont très contents et elle est très silencieuse.
De : Toulouse (31)
« Dois je choquer ma piscine ? »
Discussion lancée par tilu63 - 4 réponses
« Fuite filtre sable ou filtre cartouche »
Discussion lancée par slimmckenzie - 19 réponses
« Intérêt d'avoir 2 filtres en série »
Discussion lancée par bibidu03 - 9 réponses
« Floculation en surface »
Discussion lancée par Piscine verte - 20 réponses
« 1 an sans traitement »
Discussion lancée par Plisken - 3 réponses
« Remplacement de la filtration cartouche Magiline par une filtration à verre »
Discussion lancée par lolodu56 - 115 réponses
