Electrolyseur ZODIAC Ei en panne
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 520 fois
Plus rien ne fonctionne sur mon électrolyseur Zodiac Ei 17. Il a passé l'hiver débranché et en le rebranchant impossible de le faire repartir. I'interrupteur est sans effet, aucune LED ne s'allume. Il a 8 ans.
Les fusibles ont été vérifiés et rien ne semble grillé à l'intérieur. Juste un peu d'oxydation sur 2 des 3 petites batteries.
J'en ai profité pour nettoyer la cellule que je n'avais jamais regardée de près. Il y a 11 plaques mais seulement 3 sont reliées électriquement. Les deux plaques positives sont aux extrémités, la plaque négative au milieu et entre ces plaques il y en a 4 qui ne sont reliées à rien. Je ne comprends pas à quoi elles servent.
Bonsoir.vu l'age de votre electrolyseur ,il est fort probable que les 3 piles qui se trouvent sur un circuit imprimé sont épuisées et comme elles sont soudées,il faut changer la carte du circuit imprimé comptez environ 150€.
Merci pour votre réponse.
Les 3 accus sont sûrement HS mais ils ne servent que pour garder en mémoire l'heure et les programmations en cas de coupure d'électricité.
J'espère que ce n'est pas eux qui mettent en panne un appareil à 800 € !
« Conseil ordre général suite réalisation devis »
Discussion lancée par Jerome3892 - 6 réponses
« Remontage vanne 6 voies et réamorçage pompe »
Discussion lancée par efr44 - 6 réponses
« Régulateur pH: indication qui monte bien au-dessus de la valeur réelle »
Discussion lancée par highlevel - 1 réponses
« Crepines Compatibles »
Discussion lancée par garmende - 1 réponses
« Panne curieuse EE 3 »
Discussion lancée par LaurentB28 - 14 réponses
« Pompe à chlore défectueuse »
Discussion lancée par rolando48 - 16 réponses
« Choix pompe pour installation existante »
Discussion lancée par mitoine - 2 réponses
