Quel volume choisir ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.723 fois
En vue de modification de la filtration de ma piscine (actuellement desj..) et des gros travaux en perspective (renovation terrasse de 70M2 et liner (+ de 15 ans) ) Je cherche le bon compromis.
La piscine fait 38M3 .
Selon le calcul de division de 4 fois le volume d'eau:
> Soit je choisi un filtre et pompe de 8 M3/H mais je serais limite faible
> Soit je choisi un filtre et pompe de 12/14 M3 au risque d'être un poil surdimensionné ?
Mon choix se porte sur un filtre triton II ou filtre classique et zéolite ? Car je suis dans un environnement bord de mer et foret de pins, donc sable, pollen de pins et du vent regulierement.
Quel est le selon vous le choix idéal que je devrais faire ? sachant que le facteur "prix le plus bas" n'est pas un critère important. (vu la facture de l'ensemble des travaux, je ne suis plus a quelques centaines d'euros !)
Je vous remercie et vous souhaite une agréable journée
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Vendee
Un complément d'information est nécessaire. Quel sera la distance des canalisations du bassin au local technique.
Le local technique est a 6 mètres de la piscine. Il y a un léger dénivelé de 50 cm entre la hauteur d'eau et le sol du local technique.
Traitement au sel, régul PH et PAC
Voila pour les précisions.
Dept : Vendee
Avec un volume de 38 m3 une pompe de filtration Hayward MAX FLO 11 m3/h mono ou autre marque de 0.75 cv et un filtre à sable Triton II clear pro de 14 m3 serait un bon compromis.
Bonne nuit.
Merci beaucoup pour ce retour, je vais donc partir sur cette configuration
Dept : Vendee
Il n'y a pas que les tritons dans la vie, les discours publicitaires ont de l'avenir.....
« Algues récurrentes »
Discussion lancée par jeanro82 - 10 réponses
« Perte de puissance à l'aspiration »
Discussion lancée par jamirowind - 13 réponses
« Dimensionnement équipements de filtration »
Discussion lancée par APi@37 - 5 réponses
« Idendifier marque de filtre. »
Discussion lancée par mamao - 9 réponses
« Modification aspiration »
Discussion lancée par Brouns64 - 10 réponses
« Fissure couvercle filtre à sable »
Discussion lancée par Gringo du 07 - 26 réponses
« Filtration piscine Magiline FX30 »
Discussion lancée par gelung88 - 16 réponses
