Remplacement du sable
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.560 fois
Je voudrais remplacer mon sable de piscine
J'ai donc acheté 2 sacs de graviers et 4 sacs de sable fin suivant les conseils du pisciniste
Mais j'ai un souci ......je ne sais pas comment m'y prendre.....
De plus lors de cette intervention la piscine a 27° va resté sans pompe le temps de l'intervention c'est un problème ?????
Pour info c'est un filtre espa de 600 avec vanne latérale
Merci pour votre aide
Pat
De : Fabregues (34)
« Mon bassin se vide en mode lavage »
Discussion lancée par Jobilly - 1 réponses
« Avis avant achat pompe et filtre »
Discussion lancée par nonodelache - 48 réponses
« Cycle filtration »
Discussion lancée par fredpizzy - 2 réponses
« Problème de pression du filtre »
Discussion lancée par MC42 - 6 réponses
« Bulles d'air a la buse de refoulement »
Discussion lancée par janmi49 - 0 réponses
« Erreur "Vérification cellule" Electrolyseur Zodiac »
Discussion lancée par h2ocaraibes - 6 réponses
« Probleme d'air sur la pompe »
Discussion lancée par mimi13670 - 13 réponses
