Régulateur de PH automatique
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 6.207 fois
Bonjour, je possède un régulateur de PH automatique zodiac , depuis plus de deux ans, tout aller bien jusqu'à peu... Je m'explique : sonde défectueuse que je change aujourd'hui, quasi rien ne change avec la nouvelle sonde.
Si je laisse la sonde dans son emplacement le pH est a 6,8 , par contre si je plonge la sonde directement dans la piscine il indique sa véritable valeur ; 8,2 ( vérifié avec des bandelettes ).
Je me demande alors quel est le souci , j ai un truc acide dans le circuit d'aspiration. mais comment c'est possible ?
Avez vous des hypothèses la dessus ?
C'est une piscine au sel ?
tu n'as pas une solution tampon pour calibrer ou tester ta sonde ?
Dept : Paris
Piscine au chlore et la sonde est bien calibrée ...
Vous avez mis votre sonde dans un chambre d analyse elle est peut être bouchee?
Dept : Vendee
En fait ma sonde est dans un tube PVC qui est monté en série sur mon circuit retour filtre a sable ... La sonde est plongée dans le tube ( l'eau circule librement dans ce tube )
Ce tube est il alimenté en eau avec un tuyau de diamètre 50 ou avec un petit tuyau style tuyau air ? Ou l avez vous placée juste après le filtre a sable? Avez vous un chlorinateur ? Il faudrait contrôlé si l eau circule librement dedans
Dept : Vendee
Oui c'est un tube PVC diam 50 je pense, juste à la sortie du filtre a sable .je n'ai pas de chlorinateur et je pense qu'il va falloir que j'ouvre ce tuyau en effet afin de voir a l'intérieur
Avez vous une photo
Dept : Vendee
Avez vous une photo
Dept : Vendee
Bass85 a écrit:Avez vous une photo
Oui je vais poster la photo des que je rentre chez moi...
Je ne sais pas comment joindre une photo au message par contre... Avez vous une idée ? Un lien Dropbox peut être ?
Je ne peux pas vous dire je suis nouveau jamais essayé
Dept : Vendee
Https://www.dropbox.com/sh/57qu0alw74irb44/AACv-peh1Nn-xPYwH0qNY6gla?dl=0
1 le tuyau bleu c'est la sortie direct du filtre a sable
2 le tuyau en PVC gris; là où la sonde et l'injection du ph- se trouvent
Quand vous enlever la sonde l eau sort elle par son emplacement car effectivement il y a pas de raison que ça bouche avec un diamètre 50
Vous injecter du ph moins ?
Dept : Vendee
Oui tout a fait l'eau sort de l'emplacement et j'injecte en effet du ph-
Essayer d enlever le tuyau du bidon ph moins nettoyer celui ci et laisser le brancher sans pomper dans le bidon
Sans injection de ph moins vous verrez si l eau de la piscine a le même ph qu après le filtre
Il y a peu être un problème au niveau de l injection
Dept : Vendee
Excellente idée ... Je vais tenter !!! Je vous tiens au courant ! Merci
Sur la doc il faut minimum 60cm entre la sonde et l injection
Et il injecte le ph moins par le dessous du tuyau
Y a t il un clapet anti retour sur l injection
Dept : Vendee
J'ai la distance et l'injection de fait sur le dessus par contre ! Donc pas besoin de clapet anti retour....
Ok
Dept : Vendee
La seule source d'acide en amont du circuit c'est les galets de chlore stabilisés qui sont dans tes skimmers. Ces galets de chlore  sont des acides (sauf si c'est du non-stabilisé).
mais ça ne devrait pas acidifier autant ton eau en circulation, surtout que tu n'as jamais eu de problème depuis deux ans.
malgré tout je ferai un test en retirant les galets de chlore et voir s'il y a une différence (par curiosité).
Dept : Paris
En effet je vais essayer de les retirer et faire un test ...
« Probleme coque »
Discussion lancée par Carré lionel - 23 réponses
« Évaporation de l eau d une piscine »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 2 réponses
« Votre avis sur aquilus »
Discussion lancée par Krells - 31 réponses
« Surconsommation de chlore »
Discussion lancée par Valérys - 28 réponses
« Avis sur problème couverture »
Discussion lancée par zouzoupets - 15 réponses
« Buse de refoulement »
Discussion lancée par anaas - 4 réponses
« Pose piscine coque avec plage immergée - besoin d'avis »
Discussion lancée par Lindaloulane - 21 réponses
