Besoin d un utilisateur de Tiger shark quick clean
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.009 fois
Bonjour à toutes et à tous,
J aurai besoin d un peu d aide.
J’ai récupéré un robot Tiger shark avec système Quick Clean pour ma piscine.
Quand je branche le transformateur (sans brancher le câble du robot), il disjoncte au bout de 5/6 secondes.
J ai la même chose quand je branche le robot après l avoir immergé.
Je me pose la question de savoir si le soucis vient du transformateur ou du robot.
Si un utilisateur du Tiger shark QC pouvait me dire si le transformateur fonctionne même sans que le câble du robot soit connecté, ça me permettrait d être sûr que le souci vient bien du transformateur.
Quelqu un pourrait faire cette manipulation qui prends 2 minutes ?
Merci d’avance pour votre précieuse aide!
Paul
Dept : Seine Maritime
Le transformateur ne doit disjoncter si le robot n'est pas branché.
Le problème vient donc bien du transfo qui doit être défectueux.
Dept : Morbihan
l'alimentation a surement pris l'eau.
cela m'est arrivé après que le chariot soit tombé dans la piscine...
j'ai acheté sur lebo..... une alimentation hayward pour récupérer le transfo. Pas besoin que ce soit la version quick clean
JOE56670 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup pour ces informations
Merci.
Je vais en reprendre un sur Leb... et faire le changement dans ce cas.
Bonne journée
bbrator1973 a écrit:Bonjour,
« Affichage pompe à chaleur illisible »
Discussion lancée par francky1 - 1 réponses
« Problème Bulle Air Cellule Electrolyse en Fonctionnement »
Discussion lancée par R-Dos - 28 réponses
« Nettoyage filtre à sable Triton »
Discussion lancée par Nicolas162 - 7 réponses
« Le chlore ne baisse pas »
Discussion lancée par lilamax - 20 réponses
« Calcul déshumidification et pompe a chaleur »
Discussion lancée par LIOREPSOL - 15 réponses
« Problème PH et Pompe peristaltique »
Discussion lancée par profiler31 - 6 réponses
« Soucis pompe Poolex Nano »
Discussion lancée par Jerome14100 - 11 réponses
