Ph qui baisse
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.207 fois
Bonjour pourquoi mon ph a toujours tendance a baisser
J ai un régulateur ph qui me sert a rien car mon bidon de ph moins est débranché depuis 2 saison .je traité au chlore et mes analyse bandelette sont bonne pourquoi?
Dept : Vendee
Faite une analyser du TAC, car c'est lui qui est le garant de la stabilité du PH.
Mon tac est dans la norme
Mon régulateur ph astr.... Peut injecter que du ph-?
Dept : Vendee
Le TAC et le PH sont des paramètres différent, qui se complète. A la difference que le TAC ilstabilise le PH part effet tampon.
Donc le TAC doit se situer entre 12°f et 25°f ou 120 et 250 ppm.
Cordialement.
Sur mes bandelette la norme est a 80 /120 je suis a 80
Je ne comprends pas sur mon sceau il me dise 80mg l a 120
Et sur le site du même produit 150ppm a200ppm
Dept : Vendee
Beaucoup de produits sont présenter de cette façon. Autre exemple, un PH doit se situer entre 6.9 et 7.4 Maximum, certains préconisent un PH de 6.9 a 7.6. A 7.6 30% du chlore est en attente et un fois sur 2 il est perdu, je pourrais vous sites plusieurs cas.
Cordialement.
Ok donc 150 serai bien ?
Si oui j en suis Loin
Merci encore de vos infos cordialement
Dept : Vendee
Je viens d acheter bandelette aquashek avec application c est pas terrible toute les valeurs sont fausses ou presque
Dept : Vendee
« Traitement chlore ou sel »
Discussion lancée par nicodom - 7 réponses
« Filtration - Débit arrivée d’eau skimmer »
Discussion lancée par ordonez09 - 29 réponses
« Validation de mes branchements »
Discussion lancée par Julien68127 - 19 réponses
« Débutant galère pour remise en route (trop) tardive »
Discussion lancée par thom75 - 23 réponses
« Réglage de l'horloge Desjoyaux et hivernage actif »
Discussion lancée par mimidu49 - 22 réponses
« Redox trop haut... »
Discussion lancée par gregoiredo - 16 réponses
« Pompe bi vitesse Dual Speed Astral »
Discussion lancée par Brouns64 - 15 réponses
